Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette année 2023 ainsi que la santé :)
Je pose ici un problème que je rencontre avec ma Clio 3 RS phase 2. Le sujet a certainement été traité à de nombreuses reprises sur le forum alors excusez moi, par avance, de ressasser le problème…
Depuis peu, au démarrage, à froid, et ce pendant une quinzaine de minutes d’utilisation, j’entends un claquement à l’avant (coté droit ?) à l’accélération lorsque je mets des à-coups. Ce claquement se produit en 1ère, 2ème et 3ème principalement. Je précise que ce n’est pas au moment du passage de vitesse.
J’ai déjà changé les bielettes moteur supérieure et inférieure sans pour autant régler le problème.
La crémaillère et les pivots / biellettes / porte moyeu ont été changé en Mars 2021.
Auriez-vous d’autres suggestions ou idées concernant la provenance de ce bruit
Merci d’avance et bonne soirée.
[3RS] Claquement avant
Bonne année également !
Est-ce que ton moteur ne serait pas trop proche de la cloison avec l'habitacle, et ce serait le collecteur d'échappement qui taperait dans celle-ci ?
- Chris0504
- Nouveau Membre
- Prénom : Christophe
- Voiture : Clio 3 RS
- Departement : 91
- Slogan : Soyez forts
Salut Nickbui, merci pour ta réponse.
Alors c’est une bonne question, je n’ai pas regardé, il faudrait que je regarde.
Mais du coup, qu’est-ce qui ferait que le moteur ait bougé ? Le fait qu’ils aient descendu un peu le berceau ? Un support moteur ?
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
tu as changé les 2 anti-couples.
Il se peut que ce soit le support moteur droit qui est affaissé. Cela expliquerait bien ton problème.
A vérifier...
A vérifier...
- Chris0504
- Nouveau Membre
- Departement : 91
Salut Chubol et merci pour ta réponse.
Ok ok, je vais donc m’atteler à le changer.
Pas forcément besoin de le changer, mais le desserrer et ramener le moteur vers l'avant avant de resserrer.
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Avant de le changer, vérifie son état.Chris0504 a écrit : Salut Chubol et merci pour ta réponse.
Quand il vieillit, il s'affaisse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités |
