[RS2] Probleme de démarrage et bougie qui grillent
Publié : jeu. 7 avr. 2022 19:21
par ridrick
Bien le bonjour tout le monde.
Me re voilas avec un nouveau souci dans la boites.... :malad:
Impossible démarrer la titine...On entend bien la pompe qui s'alimente, le démarreur qui fais sont bruit de lancement....
Du coup je démonte les bougie et là...les 4 bougies sont grillées... bon plutôt surpris je reprend des bougies toute neuve je les test au multimètre je le remet en place... et pareil... Je redémonte et bim...surprise... 4 NGK foutu à la benne les 4 on grillées..
Ma question? comment est gérer l’intensité transmise au bougie? C'est la bobine qui gère ça... bobine HS?
Un problème de masse? même si je vois pas pourquoi ça grillerais les bougies???
Merci pour vos contributions
Publié : jeu. 7 avr. 2022 20:14
par justonlymanu
Ta voiture ne démarre pas du tout et les bougies claquent direct? Les 4 d’un coup?
Je pencherai pour un problème de bobine. Les vis qui fixent la bobine ne sont pas desserrées?
Publié : jeu. 7 avr. 2022 20:22
par ridrick
Donc c'est bien la bobine qui gère intensité?
Les vis qui fixent la bobine ne sont pas desserrées? Cela peux avoir une incidence?
Publié : jeu. 7 avr. 2022 20:27
par justonlymanu
C’est la bobine qui gère l’intensité oui, pas de réglage possible.
Concernant les vis de fixations de la bobine oui, c’est la mise à la masse de celle ci.
En général quand une bougie claque c’est du à un mélange trop pauvre, donc trop d’air. (Prise d’air?)
Par contre tu ne m’a pas répondu, le moteur démarre puis les bougies claquent ou elle claquent direct sans même démarrer le moteur?
Publié : jeu. 7 avr. 2022 20:29
par ridrick
Non elle claque direct au premier coup de clé
Publié : ven. 8 avr. 2022 04:16
par justonlymanu
Ok donc je penche pour la bobine
Publié : sam. 9 avr. 2022 21:15
par ridrick
bobine commandée je vous tiens au courant .
Publié : mer. 13 avr. 2022 21:26
par ridrick
Bonsoir.
Pour être sur d'une chose un test bougie : Un ohm metre sur le bip histoire de voir si il y a une conductivité et en sur la masse (le filetage) et l'autre sur la pointe de la bougie dessous le retour du culot.
On est bien d accord?
Pour tester la mise à la masse du moteur je met ohmmètre en route et je mesure la résistance entre le bloque moteur et la masse batterie?
Publié : mer. 13 avr. 2022 23:08
par justonlymanu
Euh non pour tester une bougie tu ne peux pas au multimètre.
Le meilleur test, sortie de son puit de bougie, tu prends un cable de batterie, tu pinces au niveau de la masse bougie (filetage), l’autre bout sur une bonne masse de la voiture, et tu mets un coup de clef (tu fais tourner au démarreur) Cela doit faire une étincelle.
À défaut d’avoir des cables de batterie, tu tiens la bougie avec le filetage (la masse) collé contre une masse (avec une pince isolée sinon gros coup de bourre qui fait bien mal…!
Publié : mer. 13 avr. 2022 23:10
par justonlymanu
Oui pour la masse moteur tu peux la tester comme tu dis. Sachant qu’il arrive (ça m’est déjà arrivé sur une 205 gti) que l’ohmetre sonne mais que la masse soit très mauvaise.
Tu peux essayer de doubler la masse avec un cable de batterie pour être sur
Publié : jeu. 14 avr. 2022 18:54
par ridrick
Publié : ven. 29 avr. 2022 09:45
par ridrick
on le problème est sûrement ailleurs...
J'ai une bobine neuve, bougies neuve....
J'ai remarqué également que j'ai un soucis de warning... les clignotants marches mais les warning non... les fusible OK... et parfois quand j essais de démarrer les warning se mettent en marches... je mettais ça sur le compte d'un faux contact du boutons mais parfois meme si le boutons n'es pas enclenché cela se met en route.
De plus j'ai le ventilo qui se met en route et le relais reste collé alors que le relais à l air de fonctionner quand je l’essaie a vide .
Au fur et a mesure de mes recherches j ai vue que l’antidémarrage et les warning sont géré par un boîtier ECU (pas le calculateur dans le moteur).
Pensez vous que cela peux venir de ça? savez vous comment il se demonte et ou se trouve t il exactement?
PS: Ma lumière anti démarrage et bien éteinte.
Publié : ven. 29 avr. 2022 09:56
par darho06
Il se trouve au dessus de la tirette capot sous les fusibles à gauche du tableau de bord 2vis
Publié : ven. 29 avr. 2022 20:48
par justonlymanu
Ta tension de batterie est bonne?
J’ai eu le soucis avec une batterie faiblarde, le démarreur faisait tourner le moteur qui ne démarrait pas.
Mais j’avais peut être le voyant rouge allumé je ne me souviens plus
Publié : sam. 30 avr. 2022 15:49
par ridrick
J ai essayé avec les câbles sur une autre voiture.
PAr contre cela peux vraiment venir de ce boitier? ca pour le sortir... c est plus compliqué que juste deux vis je ne vois meme pas les fixations qui le tienne tellement il y a de connectique dessus...
Etant donné que mon voyant rouge est éteint.
