[RS2] Ronflement sur ma clio 2
Publié : ven. 11 févr. 2022 18:23
par CHRIS62500
Bonsoir tout le monde.
Depuis quelque temps, j'entends comme un "ronflement" dans la voiture. Je m'explique : au bout de quelques kilomètres, j'entends un bruit qui me semble venir du moteur. Je suis déjà allée voir plusieurs fois mon garagiste pour ce problème mais il ne trouve rien (pourtant, j'entends bien ce bruit).
Ce que je pense provenir du moteur n'est peut-être pas le cas et j'ai pensé que cela pouvait venir du ventilo, sachant que lorsque j'arrête le moteur (mais ce n'est pas à chaque fois), le bruit continue pendant 2 secondes. J'ai pensé que ce problème était lié peut-être justement au ventilo.
Quelqu'un parmi vous a - t - il déjà rencontré ce problème ?
Merci à vous et bonne soirée.
Publié : ven. 11 févr. 2022 20:08
par antoinenicod
Tu as regardé le ventilateur de chauffage des fois? 🤷‍♂️
Publié : lun. 14 févr. 2022 17:19
par RS-Max
Je n'ai pas rencontré ce soucis.
Pour le ventilo tu peux regarder si le ronronnement se déclenche quand la température d'eau se stabilise à l'aiguille du tableau de bord. Normalement au ralenti, le ventilateur se déclenche quelques instants puis se coupe, puis se re déclenche ect... afin de maintenir la température d'eau < 90°C. Pour le même tu as aussi l'option de le déclencher manuellement en lui mettant 12v directement au connecteur. ça te permet d'écouter le bruit moteur à l'arrêt. n'oublie pas de le rebrancher ensuite ...
Bonne chance !
Publié : jeu. 17 mars 2022 07:12
par justonlymanu
Cela peut aussi être un roulement.
Quand tu débrayes cela fait toujours le bruit?
Ton pignon de démarreur ne reste pas enclenché? (Déjà vu sur un 4x4)
