Bonsoir tout le monde.
Depuis quelque temps, j'entends comme un "ronflement" dans la voiture. Je m'explique : au bout de quelques kilomètres, j'entends un bruit qui me semble venir du moteur. Je suis déjà allée voir plusieurs fois mon garagiste pour ce problème mais il ne trouve rien (pourtant, j'entends bien ce bruit).
Ce que je pense provenir du moteur n'est peut-être pas le cas et j'ai pensé que cela pouvait venir du ventilo, sachant que lorsque j'arrête le moteur (mais ce n'est pas à chaque fois), le bruit continue pendant 2 secondes. J'ai pensé que ce problème était lié peut-être justement au ventilo.
Quelqu'un parmi vous a - t - il déjà rencontré ce problème ?
Merci à vous et bonne soirée.
[RS2] Ronflement sur ma clio 2
- CHRIS62500
- Prénom : CHRISTINE
- Voiture : CLIO 2
- Departement : 62
- Slogan : AUCUN
- antoinenicod
- Prénom : Antoine
- Voiture : Clio 2RS2
- Departement : 38
- Slogan : Clio 2RS2
Tu as regardé le ventilateur de chauffage des fois?
Clio 2RS2
Configuration moteur:
-Ligne inox grN
-Boite à air modifié avec entrée d'air en façade et filtre GREEN
Configuration habitacle:
-Volant tulipé GT2I
-Harnais GT2I
-Demi arceau AST
-Sièges baquets FK
-Mano pression/température huile ZENKY
-Ligne inox grN
-Volant tulipé GT2I
-Harnais GT2I
-Demi arceau AST
-Sièges baquets FK
- RS-Max
- Voiture : Clio 2 RS2
- Departement : 35
- Slogan : Il a pas passé le ruisseau ...
Je n'ai pas rencontré ce soucis.
Pour le ventilo tu peux regarder si le ronronnement se déclenche quand la température d'eau se stabilise à l'aiguille du tableau de bord. Normalement au ralenti, le ventilateur se déclenche quelques instants puis se coupe, puis se re déclenche ect... afin de maintenir la température d'eau < 90°C. Pour le même tu as aussi l'option de le déclencher manuellement en lui mettant 12v directement au connecteur. ça te permet d'écouter le bruit moteur à l'arrêt. n'oublie pas de le rebrancher ensuite ...
Bonne chance !
Bonne chance !
- justonlymanu
Cela peut aussi être un roulement.
Quand tu débrayes cela fait toujours le bruit?
Ton pignon de démarreur ne reste pas enclenché? (Déjà vu sur un 4x4)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités |
