[RS3] Bridée à 3000
Kevin83
Prénom : Kevin
Voiture : Clio 2 rs 182
Departement : 83
Slogan : 182
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Kevin83 » mar. 6 juil. 2021 20:22
Bonjour à tous, je reviens encore vers vous car ma grise fait des caprices depuis mon achat, de temps à autre l'envie lui prend et le voyant injection s'allume plus de puissance et bridée à 3000 tours, la première fois changement du potentiomètre par un origine renault et remise en conformité car ils avait monté un potentiomètre rhd.
Tranquille pendant quelque temp et hop sa revient, toujours le même code défaut, sa s'est accentué en remplaçant le filtre d'origine par un green tout neuf, puis plus rien pendant 2 semaine, au final le défaut revient je commande le papillon chez alpine à dieppe (merci les économies) je le change passage à la clip chez Renault je pense être tranquille et voilà qu'il se rallume encore.
Quelqu'un aurez des idées ou chercher? Je précise la prise du faisceau pedale à déjà était supprimé
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Publicité » mar. 6 juil. 2021 20:22
Désolé
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Désolé » mar. 6 juil. 2021 22:52
J'avais le même soucis sur ma RS2 de 2003 à l'époque (jamais eu le soucis sur ma RS3 ni sur ma RS2 de 2002 actuelle) :
Tout y est passé : papillon motorisé, etc... ca n'a jamais résolu le problème !
Et comme on me l'a volé/brulé avant d'avoir trouvé la solution ... bah malheureusement je ne peux pas t'aider 🤷‍♂️🤷‍♂️
Mais bon courage ! 😉
Kevin83
Prénom : Kevin
Departement : 83
Slogan : 182
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Kevin83 » mer. 7 juil. 2021 00:29
Merci à toi des fois j'ai bien envie de la brûler, apart un problème sur le faisceau moteur ou habitacle je voit difficilement comment cerner le problème et comme renault sans tout changer n'a pas l'air trop au courant d'où se localise leur panne je sèche un peu
Adrien2017
Voiture : Clio 3 rs 197
Slogan : La puissance commence ou le diesel s'arrete, a 4500 tours.
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Adrien2017 » mer. 7 juil. 2021 06:07
Certains ont resolus le probleme en soudant les fils
Piks78
Prénom : Niko
Voiture : C2 RS3 CS LY
Slogan : Voilà !
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Piks78 » mer. 7 juil. 2021 07:41
Je te pose une question à la con vraiment mais es tu sûr qu'il n'y ait pas une gestion foireuse sur ton calculateur ?
Je dis ca parce qu'il suffit de toucher quelques paramètres (notamment les valeurs liées au déphasage et terminé le Sirius34 se met en mode dégradé, donc couple à 40% max et vitesse moteur limité à 3000rpm)
Ca n'est qu'un exemple parmi tant d'autre mais j'en ai vu quelques unes comme ca.
Kevin83
Prénom : Kevin
Departement : 83
Slogan : 182
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Kevin83 » mer. 7 juil. 2021 08:41
Salut, non pas de gestion et le défaut qui remonte est toujours le même p0120 défaut papillon/potentiomètre
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Juli3n_31 » mer. 7 juil. 2021 14:59
Salut, et le connecteur élec au niveau du papillon il va bien ?
On peut écarter le papillon si tu l'a commandé neuf.
Si le défaut continu perso je jetterai un œil de nouveau au potentiomètre et au soudure au niveau de la pédale d'accel
Kevin83
Prénom : Kevin
Departement : 83
Slogan : 182
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Kevin83 » mer. 7 juil. 2021 20:24
Salut connecteur impeccable la sécurité est toujours présente et il a bien cliqué au remontage, le potentiomètre est neuf fournis par l'ancien proprio étiquette bleue car regulateur de vitesse je vais peut être tenter de reprendre les soudures enfin enlevé le chatterton et voir ce quu se trame dessous
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Vince77 » ven. 9 juil. 2021 17:21
Ça ressemble aussi à ce que j'avais sur ma rs1... Contrôle ta sonde lambda et le connecteur de celle-ci. Si mal fixé, il peut se rapprocher de la ligne, et le plastique et la chaleur, ça fait pas bon ménage. Même légèrement fondu, ça peut faire entrer de l'eau et créer de la corrosion sur les pins du connecteur. Et après ça merde.
Kevin83
Prénom : Kevin
Departement : 83
Slogan : 182
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Kevin83 » jeu. 15 juil. 2021 14:34
Salut merci je vais regarder sa
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar saphyr » sam. 14 août 2021 07:38
Haaa, ça c'est le problème de la mort. Désolé.
Sinon pour t'aider à investiguer: est-ce qu'il y a un autre voyant associé ? (le voyant moteur en bas à droite ?) As-tu les moyens d'acheter une valise de poche pour peut-être avoir le code erreur (https://www.ebay.fr/itm/284290861332?ha ... SwjGVgNJ--) ?
Est-ce que cela survient en période humide (pluie ou lavage de la voiture)
Moi j'avais le problème assez souvent, un jour j'ai ouvert la boite à fusible moteur, tout nettoyé avec nettoyant contact et ça a un peu réduit les pannes (post2119139.html#p2119139). Et alors que je ne l'avais pas eu depuis au moins 3 mois il est revenu avant hier... J'ai envie de nettoyer le boitier UCH sous le tableau de bord..
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : Ride For Fun !
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar BeaujolEd » ven. 31 déc. 2021 16:07
Petit UP sur le sujet, j'ai le même problème, j'ai également posté ici : mode-degrade-et-erreur-p0120-t64724.html
Des retours depuis ??
Alfacos
Voiture : Clio 2 RS 3
Departement : 32
Slogan : Debout sur les freins.
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar Alfacos » sam. 1 janv. 2022 13:41
Salut.
J'ai eu ce problème sur ma 2 phase 2. Potentiomètre, contacteur à la pédale et alimentation. Je crois que le faisceau est trop court et que Renault avait procédé à un déplacement de celui-ci.
BeaujolEd
Prénom : Eddy
[RS3] Bridée à 3000
Messagepar BeaujolEd » jeu. 27 janv. 2022 20:55
J'ai trouver la cause, allez ici : post2152731.html#p2152731
J'explique la réparation
1 membre a remercié BeaujolEd
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités
