				[4RS] Marche arrière qui saccade
				Publié : sam. 18 déc. 2021 10:37
				par Ludo97400
				Bonjour, nouveau propriétaire d'une clio 4 rs j'ai remarqué hier qu'en marche arrière la voiture saccadait en continue (comme lorsqu'on est à vitesse trop basse sur une boite manuelle, avant que la voiture ne cale si on ne rétrograde pas).
Est-ce que certains d'entre vous on déjà eu ce problème ? La voiture vient de dépasser les 110 000km...
Merci !
				Publié : sam. 18 déc. 2021 15:30
				par Adrien2017
				Au mieux un silent block, secoue ton moteur et voit s'il bouge anormalement.
				Publié : dim. 19 déc. 2021 13:52
				par Yot
				Pas d’accoup en marche avant? Passage de vitesse un peu violent?
				Publié : dim. 19 déc. 2021 18:38
				par Ludo97400
En marche avant ça marche nickel, des bruits métalliques parfois lors du passage 1->2 mais aucun accoups
Je regarde le moteur ce soir je reposterai le résultat
Merci!
				Publié : mar. 28 déc. 2021 20:56
				par Ludo97400
Du coup non, tout à l'air ok à ce niveau. Je demanderais quand même au garage d'inspecter cette piste.
Pour compléter l'analyse du problème j'ai remarqué que le bruit se faisait entendre uniquement lors des petites manoeuvres, par exemple quand on doit aller tout doucement en marche arrière pour se garer ou reculer avec précision (en gros lorsqu'on passe en R et qu'on dose juste avec le frein sans appuyer sur l'accélérateur).
Je dois faire une vidange de boite bientôt, en espérant que ça change quelque chose, sinon je ferais avec c'est pas quelque chose de majeur.
Merci pour vos réponses
				Publié : jeu. 27 mars 2025 21:05
				par Ludo97400
				Hello. Je reviens sur mon sujet presque 4 ans après et toujours le même problème 🥲
Le bruit ne s’est pas intensifié et n’a pas causé de gêne (à part sonore), mais j’aimerai bien savoir si il y a de nouvelles infos concernant le problème ?
J’ai eu l’occasion aussi de passer la marche arrière dans une grosse côte et j’avais l’impression qu’elle était très faible et qu’elle avait du mal a faire reculer la voiture (on dirait que quelque chose allait sortir du capot tellement ça tremblait)
				Publié : jeu. 24 avr. 2025 17:57
				par motus306
				4 ans après et pas d'aggravation du problème ?!!
Combien de kilomètres en plus?
