[RS1] Probleme demarreur
belgom
Prénom : damien
Voiture : clio2 phase1 rs
Departement : 85
Slogan : toujours vas-y!
Messagepar belgom » lun. 4 janv. 2021 21:39
bonjour a tous.
petit,non gros probleme sur la tuture.
alors voila,apres remplacement du neiman(plus de position demarrage)j'ai voulu demarrer,et la,rien.
J'entends la pompe a essence au contact,tous les voyants s'allument au tableau de bord,l'anti demarrage se coupe,mais le demarreur ne lance pas!meme pas de clac-clac!rien,nada!
Le gros coupe circuit a chocs fonctionne correctement,la batterie est neuve mais j'ai retrouvé quelques petites dejections laisees par un ami rongeur sous le capot.
j en viens donc a vous car je recherche un plan de faisceau de demarreur,et ou se trouve le relais de demarreur???
merci a vous.
Messagepar Publicité » lun. 4 janv. 2021 21:39
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
Messagepar Pat VG » mar. 5 janv. 2021 15:41
sur le lanceur du démarreur tu as deux gros câbles et un petit.
Les deux gros véhiculent le plus 12 volts pour alimenter le moteur du démarreur
Le petit est alimenté par la clé de contact en position"démarrage",il alimente un électro-aimant qui a deux fonctions:
mettre les deux gros câbles en CC pour faire tourner le démarreur
avancer le pignon du démarreur vers la couronne du volant moteur.
Je parie que le petit câble est débranché ou bouffé....
commence par ça:s'il est débranché,rebranche le;s'il n'est pas débranché,vérifie qu'il est alimenté quand tu tournes la clé pour démarrer.
1 membre a remercié Pat VG
belgom
Prénom : damien
Departement : 85
Messagepar belgom » mer. 6 janv. 2021 19:52
Super,merci pour ta réponse.j y jette un oeil demain.
Mais du coup,où se trouve le relais???
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » jeu. 7 janv. 2021 17:00
il n'y a pas de relais séparé du démarreur;le démarreur se présente comme deux cylindres accolés l'un au dessus de l'autre: celui du bas,le gros, est le moteur électrique;celui du haut,le petit,est le"relais;c'est lui qui a les trois fils: un gros venant de la batterie,un second gros qui va au moteur électrique,et un petit qui est alimenté par la clé en position"démarrage";le petit cylindre contient un contacteur pour les deux gros câbles et un électro-aimant pour mettre les deux gros câbles en CC et manoeuvrer le pignon qui va entrainer le moteur via la couronne du volant moteur.
belgom
Prénom : damien
Departement : 85
Messagepar belgom » ven. 8 janv. 2021 14:36
Super.merci pour tes explications.
Donc le relais et "intégré"au démarreur lui même si j' ai bien compris.
Mais alors pourquoi sur la majorité des moteurs automobiles,y a t il un relais séparé?
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » ven. 8 janv. 2021 17:12
non,ce n'est pas vrai!la majorité c'est comme je décris! un relais séparé est inutile car l'électro-aimant consomme peu de courant.
belgom
Prénom : damien
Departement : 85
Messagepar belgom » mar. 19 janv. 2021 18:24
bonjour a tous.
Apres test,voila ce qui se passe:j'ai 12V sur le petit fil d'excitation en position demarrage,mais pas un clic,rien.
J'ai couple ma batterie avec celle de mon 4x4 pour etre sur de la puissance,mais rien.
Les fusibles sont ok.
Cela pourrait il venir du capteur PMH,faut il que je schinte les 2 gros fils sur le demarreur pour voir si il lance?
Merci pour la suite.
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mer. 20 janv. 2021 09:50
belgom a écrit : bonjour a tous.
oui,exactement
MAGNUM21
Messagepar MAGNUM21 » jeu. 21 janv. 2021 13:23
Sur la Clio RS1 le démarreur est très très près du collecteur d échappement et il souffre de la chaleur
En 20 ans j ai dû le changer plusieurs fois .
Actuellement j ai mis une plaque pare chaleur pour essayer de l isoler un peu
J avais envisagé de mettre une prise d air avec une ecope sur le capot pour évacuer l air chaud au dessus du collecteur
Il faut dire que je ne roule pas beaucoup mais toujours à fond
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 21 janv. 2021 14:01
Magnum tu as momifié ton collecteur pour essayer de diminuer la chaleur ambiante dans cette zone ?
A l'origine il y'a déjà une plaque pare chaleur sur le démarreur, mais vu la difficulté à trouver un démarreur identique à l'origine, perso j'ai du dégager la plaque pare chaleur car le passage du cable de puissance est légèrement différent.
Vu que le collecteur est momifié, je croise les doigts pour que le démarreur tienne le coup. Il est neuf, on verra bien combien de temps il fait.
MAGNUM21
Messagepar MAGNUM21 » jeu. 21 janv. 2021 20:25
La plaque pare chaleur est petite d origine j ai mis une plus grande le démarreur est complètement recouvert affaire à suivre .
Le collecteur était momifié jusqu’à la dernière réfection du moteur.
Quand mon démarreur a lâché le collecteur était momifié .
1 membre a remercié MAGNUM21
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 22 janv. 2021 19:17
Pensez à la planete :) Ne remplacez pas un démarreur pour un solenoide (relais) claqué. Il tient par 3 vis sur le démarreur (bon il faut le déposer quand meme...) et est dispo en pièce de rechange. La ref Bosch est 2 339 304 054 et est dispo ici par exemple: https://www.winparts.fr/pieces-moteur-a ... 70780.html
1 membre a remercié philfree
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Slogan : .
Messagepar Dav187 » sam. 6 févr. 2021 16:33
merci a vous.
Salut, en remplaçant ton neiman as tu remis la bague autour du neiman? celle de l'ancien? c'est pur l'anti demarrage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
