[3RS2] Problème infiltration d'eau dans le compartiment moteur.
Publié : dim. 17 janv. 2021 22:51
par biloute rs
salut a tous,
alors voici mon soucie j'ai une infiltration d'eau dans mon compartiment moteur de ma clio 3 rs 2 cup au niveau de mon electrovanne et la première bougie et coupelle d'amortisseur mon capot et trempé a l'intérieur par brise aussi avez vous une idée?
merci de vos réponses.
Publié : mar. 19 janv. 2021 19:11
Alors c'est un peu complexe comme explications...
Publié : mar. 19 janv. 2021 21:26
par Tiny
Je vois un peu de quoi tu parle, j'ai la même chose sur la mienne et un pote aussi avec mon ex C3RS (faut que je regarde sur celle d'une amie si c'est pareil), plein d'eau autour de la bobine côté distrib. Je ne sais pas comment ça passe, seul truc plausible c'est par le gicleur de lave glace pile au dessus.
Publié : mar. 19 janv. 2021 22:06
par biloute rs
faut que je regarde demain au niveau du gicleur mes cela me semble bizarre.
Publié : mer. 20 janv. 2021 12:06
par biloute rs
problème résolue je pense la durite de lave glace été percer au niveau du gicleur.
merci pour ton aide tiny
Publié : mer. 20 janv. 2021 14:44
Effectivement, le caoutchouc a tendance à sécher et s’effriter, d'où l'apparition de fuites.
Publié : mer. 20 janv. 2021 17:14
par Tiny
Pourtant j'ai le souci mais la durite est bonne lol.
Publié : mer. 20 janv. 2021 17:35
par alfavm155
J'ais eu le problème d'infiltration. La fuite d'eau venait du porte gicleur sur le capot qui bouge et qui laisse passer l'eau. La solution, mettre du silicone d'étanchéité sous le gicleur par dessous le capot et fini plus de fuite.
Publié : mer. 20 janv. 2021 18:53
par biloute rs
d'accord merci je mettrai du silicone aussi pour être sur.
