[3RS2] Problème infiltration d'eau dans le compartiment moteur.
biloute rs
Prénom : tony
Voiture : clio 3 rs cup
Departement : 80
Slogan : vive renault sport
Messagepar biloute rs » dim. 17 janv. 2021 22:51
salut a tous,
alors voici mon soucie j'ai une infiltration d'eau dans mon compartiment moteur de ma clio 3 rs 2 cup au niveau de mon electrovanne et la première bougie et coupelle d'amortisseur mon capot et trempé a l'intérieur par brise aussi avez vous une idée?
merci de vos réponses.
Messagepar Publicité » dim. 17 janv. 2021 22:51
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » mar. 19 janv. 2021 19:11
Alors c'est un peu complexe comme explications... :gné:
Tiny
Prénom : Anthony
Voiture : MRS CRS FRS GTT
Slogan : Hmmmm
Messagepar Tiny » mar. 19 janv. 2021 21:26
Je vois un peu de quoi tu parle, j'ai la même chose sur la mienne et un pote aussi avec mon ex C3RS (faut que je regarde sur celle d'une amie si c'est pareil), plein d'eau autour de la bobine côté distrib. Je ne sais pas comment ça passe, seul truc plausible c'est par le gicleur de lave glace pile au dessus.
biloute rs
Prénom : tony
Departement : 80
Messagepar biloute rs » mar. 19 janv. 2021 22:06
Tiny a écrit : Je vois un peu de quoi tu parle, j'ai la même chose sur la mienne et un pote aussi avec mon ex C3RS (faut que je regarde sur celle d'une amie si c'est pareil), plein d'eau autour de la bobine côté distrib. Je ne sais pas comment ça passe, seul truc plausible c'est par le gicleur de lave glace pile au dessus.
faut que je regarde demain au niveau du gicleur mes cela me semble bizarre.
biloute rs
Prénom : tony
Departement : 80
Messagepar biloute rs » mer. 20 janv. 2021 12:06
problème résolue je pense la durite de lave glace été percer au niveau du gicleur.
merci pour ton aide tiny :arf:
Messagepar NAMIRO » mer. 20 janv. 2021 14:44
biloute rs a écrit : problème résolue je pense la durite de lave glace été percer au niveau du gicleur.
Effectivement, le caoutchouc a tendance à sécher et s’effriter, d'où l'apparition de fuites.
Tiny
Prénom : Anthony
Slogan : Hmmmm
Messagepar Tiny » mer. 20 janv. 2021 17:14
Pourtant j'ai le souci mais la durite est bonne lol.
alfavm155
Voiture : clio 3 rs
Departement : 71
Slogan : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Messagepar alfavm155 » mer. 20 janv. 2021 17:35
J'ais eu le problème d'infiltration. La fuite d'eau venait du porte gicleur sur le capot qui bouge et qui laisse passer l'eau. La solution, mettre du silicone d'étanchéité sous le gicleur par dessous le capot et fini plus de fuite.
biloute rs
Prénom : tony
Departement : 80
Messagepar biloute rs » mer. 20 janv. 2021 18:53
alfavm155 a écrit : J'ais eu le problème d'infiltration. La fuite d'eau venait du porte gicleur sur le capot qui bouge et qui laisse passer l'eau. La solution, mettre du silicone d'étanchéité sous le gicleur par dessous le capot et fini plus de fuite.
d'accord merci je mettrai du silicone aussi pour être sur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
