[3RS] Remplacement crémaillère de direction
Publié : mer. 16 déc. 2020 13:22
par Alexisclio3rs
Je vais prochainement remplacer ma crémaillère de direction j'ai énormément de jeu radial et elle claque au freinage, en manœuvre etc....
Faut-il déposé de berceau ou le baisser légèrement suffit.
Un agent Renault m'a dit qu'il ne touché pas au berceau pour le remplacement de la crémaillère sur clio 3 rs, j'ai tout de même un doute.
Publié : mer. 16 déc. 2020 18:49
par Pat VG
regarde déjà si ce n'est pas uniquement la bague nylon coté droit,elle s'use et génère un jeu radial uniquement coté droit;coté gauche il n,y a pas d'usure à cause de la position de la colonne de direction.
Si ce n'est que la bague,elle coute 20€ en Pologne;Renault ne la détaille pas et te remplace l'ensemble crémaillère.
Pour savoir si c'est la bague:
tu lèves la roue AVD et tu l'enlèves
tu braques à fond à gauche pour faire sortir à fond le coté droit de la crémaillère
tu déposes la rotule de direction droite et tu glisses le soufflet de crémaillère vers l'extérieur (coupe le petit collier rilsan)
tu bouges radialement le bout de la crémaillère.
ensuite tu fais pareil coté gauche;si tu n'as pas de jeu coté gauche,c'est la bague à remplacer.
Publié : mer. 16 déc. 2020 23:17
par Alexisclio3rs
J'ai bien du jeu des 2 côtés
,la bague est hs je l'ai constaté en remplaçant les rotules axiale.
Le jeu côté bague est tout de même plus prononcé que l'autre côté
Publié : jeu. 17 déc. 2020 09:30
par Pat VG
Aïe!c'est donc bien l'ensemble.récupère au moins tes rotules axiales neuves....
Publié : jeu. 17 déc. 2020 17:03
par Alexisclio3rs
Oui bien sur
J'ai déjà une crémaillère de remplacement.
J'essaye de savoir s'il faut déposer le berceau ou simplement le baisser.
Publié : jeu. 17 déc. 2020 19:49
par Pat VG
Alexisclio3rs a écrit :
Oui bien sur
mets un MP à Chubol il a la réponse
