[RS2] Remplacement intermédiaire
Publié : dim. 22 nov. 2020 11:56
par damienlesurfer
Je dois prochainement remplacer l'intermédiaire d'échappement de ma clio RS2.
Est-ce faisable sans pont ?
Avez-vous une astuce pour lever assez le véhicule pour accéder facilement au raccord entre le catalyseur et l'intermédiaire ?
Est-ce qu'une rampe d'accès passe sous une clio 2 ?
Merci d'avance pour votre aide.
A+
Publié : lun. 30 nov. 2020 06:56
par Dav187
Bonjour, tout a fait faisable sans pont pense a changer le joint entre cat et intermediaire, et une fois le silencieux correctement positionné (il doit resté non visible quand tu regarde la voiture de derriere) sert le tres fort car ils ont tendance a bouger et a pendouiller de travers
Publié : mar. 1 déc. 2020 20:09
par damienlesurfer
Est-ce que ça passe au contrôle technique de mettre un intermédiaire tube sans silencieux ?
Voici un exemple :
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... i-ph2.html
Publié : mer. 2 déc. 2020 10:11
par Pat VG
le contrôle technique se fout complètement du bruit;par contre s'il y a une fuite sur la ligne tu ne seras pas bon en pollution.
Publié : mer. 2 déc. 2020 10:47
par damienlesurfer
Pourquoi est-il noté sur les intermédiaires tube que ce n'est pas homologué ?
Est-ce à cause du bruit en cas de contrôle police ?
Publié : mer. 2 déc. 2020 12:54
par damienlesurfer
J'ai appelé mon contrôleur technique et m'a confirmé qu'un intermédiaire tube ne passait pas au CT. Il faut absolument qu'il y ait un silencieux pour le bruit et la pollution.
Publié : mer. 2 déc. 2020 16:18
par Pat VG
j'en doute fort:
1) un intermédiaire réduit le bruit et certainement pas la pollution gazeuse
2) il reste le pot de détente en sortie ,non, et c'est lui le plus efficace vis à vis du bruit.
Evidemment,si la ligne ne comporte aucun silencieux,c'est un barouf de F1.
Publié : mer. 2 déc. 2020 16:44
par damienlesurfer
Je suis donc partis avec un intermédiaire type origine possédant un silencieux.
On moins je suis sûr de ne pas avoir de soucis au CT
Publié : ven. 4 déc. 2020 18:14
par Désolé
Fallait juste changer de CT...
Publié : ven. 4 déc. 2020 20:10
par jandb
Ça fait peur, vous vous focalisé sur sur le pollution.
Mais mois c'est bon ma 2004 est propres même avec une une chicane ou autre , ils s'en foutent du moment que la voiture est clin. Ils voient des poubelles. CQFD Si vous prenez soin de votre voiture c'est des hommes comme nous et ils app"cient de voire une clio propre.
Et ils vont diront ce qui ne va pas.
Publié : ven. 25 déc. 2020 21:24
par Jerem40
Change de controleur alors
J'ai eu une scirocco R sans intermediaire qui est passée sans soucis et ma clio 2 rs3 sans inter aussi qui passe sans soucis x)
Publié : dim. 27 déc. 2020 17:34
par chubol
Le silencieux intermédiaire comme tu l'appelles est une détente.
La détente de l'intermédiaire permet de créer une onde de pression (ou plutôt dépression dans notre cas) qui a pour objectif d'aider à vider tes cylindres à une plage de régime moteur bien précise.
Rien à voir avec la pollution.
Par contre cette détente aide à réduire la sonorité mais que je sache, la sonorité n'est pas le problème du CT.
Publié : mar. 26 janv. 2021 20:28
par biloute rs
Moi sur ma rs2 intertube et silencieux inoxcar ras au controle technique.
Publié : dim. 5 sept. 2021 23:10
par bernipio
Publié : mer. 27 avr. 2022 09:53
par darho06
Salut à tous, J'ai monté il y a 2 ans et moins de 5kkm un intermédiaire inoxcar avec silencieux, il ce déchire au niveau de la barre soudé de fixation pour le support intermédiaire. Est-ce-que cela est déjà arrivé à quelqu'un et si connaissances de la cause ?
