[RS3] Grincement hyper violent roues braquées
Publié : mar. 26 mai 2020 20:19
par turbo20V
J'entends un grincement métallique horrible roues braquées à fond en manoeuvre, mais aussi à l'arrêt en accélérant. J'ai cru au début que c'était les paliers de barre stabilisatrice, mais ça n'a aucun rapport. Le bruit vient du secteur de la courroie d'accessoires. Comme il suffit de braquer à mort des 2 côtés et d'accélérer ce qui fait bouger le moteur, je pense désormais à un support moteur fatigué. Par contre je ne sais pas où cela touche.
J'ai fait une vidéo mais je découvre qu'on ne peut pas uploader. Je l'envoie à tous ceux qui me la demande.
Publié : mar. 26 mai 2020 20:44
par loop
Ton moteur est centré comment côté distri? Essaye de le mettre au Max sur l’avant.
Pour ta vidéo faut l’upload Sur YouTube c’est le plus simple.
Publié : mar. 26 mai 2020 23:40
par Désolé
Elle a combien de bornes au faite ta chiotte ?
Publié : mer. 27 mai 2020 01:08
par corse38300
sa me l avais fait sur une autre voiture c etait les galets tendeur de distribution ...
Publié : mer. 27 mai 2020 08:23
par turbo20V
La caisse a 136000 km, mais Renault a changé moteur boîte embrayage au bout d'un an et 20000 km.
Publié : mer. 27 mai 2020 08:26
par turbo20V
Ok je regarde comment uploader sur YouTube. Pas touché à la distribution faite il y a 4 ans chez Renault il y a 15000 km.
Publié : mer. 27 mai 2020 08:28
par loop
Yes je te parle pas de la distribution mais du support moteur côté distri. Il est monté sur trou oublong et permet un « réglage » du moteur
Publié : mer. 27 mai 2020 08:44
par turbo20V
Ah ok, il faut que je regarde.
Publié : mer. 27 mai 2020 11:16
par Désolé
Bah cherches pas : la mienne vient de passer les 100mkm et tous les supports moteur/boite sont mort !
Ca bouge un truc de fou !
J'ai reçu et changeait que le dogbone : le moteur par en weelhing quand je le démarre !
Mais je dois faire avec car pas livré avant fin Juin !
Pour info, je les ai commandé fin Janvier... 6 mois d'attente ca va
P*tain de Covid...
Publié : mer. 27 mai 2020 14:49
par turbo20V
Je ressent que le moteur bouge plus qu'avant à l'accélération et au freinage, y compris quand je coupe le contact.
Braquer les roues à fond, je suppose que cela induit des mouvements avec des contraintes sur certaines pièces, mais j'aimerai comprendre ou cela touche.
Publié : mer. 27 mai 2020 15:57
par Désolé
Le plus souvent : le collecteur sur le berceau...
Publié : sam. 20 févr. 2021 22:40
par turbo20V
En fait le Bruit vient de la pompe de direction assistée ou de sa poulie. C'est insupportable roues braquée à fond et ça ne fait pas de bruit moyennement braqué.
Publié : dim. 21 févr. 2021 09:55
par Pat VG
plus 1: c'est évident que ce bruit vient de là: courroie d'accessoires usée et/ou pas assez tendue,elle patine sur la poulie de la pompe de DA quand cette dernière monte en pression,direction en butée.
Publié : mer. 24 févr. 2021 00:04
par turbo20V
Je connais bien le Bruit strident de la courroie qui patine et ce n'est pas cela. C'est métallique du type métal sur métal. Et en plaçant une tige métallique sur le corps de la pompe, je sens ka vibration dans ma main avec une intensité proportionnelle au bruit. Je parie sur le roulement ou carrément le corps de pompe.
