[4RS] Valeur Sonde Lambda => Antipollution à contrôler
Publié : dim. 24 mai 2020 22:01
Bonjour à tous ,
Depuis plusieurs jours , j'ai le voyant moteur avec le message " Antipollution à contrôler ". Le défaut est le suivant : P0136 Bank 1 sonde 2
J'ai effacer le défaut mais celui-ci revient après une cinquantaine de kilomètres.
J'ai donc vérifier mes valeurs de sonde lambda sur OBD pour voir si une des 2 était défaillante.
Voici les résultats :
Sonde 1 = Valeur entre 0,2mv et 0,8mv donc logiquement celle-ci fonctionne bien
Sonde 2 = Valeur 0,3mv constante
J'aurai voulu savoir si vous aussi la sonde 2 est à cette valeur ou alors la mienne est HS ?
Merci à vous
Merci à vous
