[3RS2] Durite reniflard d'huile
alexandro
Prénom : Alex
Voiture : Mitsü evolution
Departement : 19
Slogan : # Toujours en gardé sous le coude #
Messagepar alexandro » lun. 4 mai 2020 16:21
Bonjour à tous !!
J'espère pas créé de doublons malgré ma recherche mais depuis peu je rencontre un petit soucis en mode arsouille..
En effet quand le bloc monté en température j'ai la durite du reniflard qui a une fâcheuse tendance à sortir de son emplacement le contour est gras donc automatiquement avec la dilatation il se fait la malle..
Ça ma surpris lors de ma précédente sortie donc j'ai tout nettoyer et remis mais hier soir idem en arrivant il était prêt à tomber...
Je joind une photo trouver sur le net pour vous situé si quelqu'un peut me dire si c'est inquiétant ou si toutefois ya un excès d'huile à l'autre bout de la durite..
Merci d'avance les gars
# C3rs2 Asphalt Grey en pleine Evolution #
Messagepar Publicité » lun. 4 mai 2020 16:21
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » lun. 4 mai 2020 19:17
met un collier pour durites de carburant ca va plus se barrer ;)
2 membres ont remercié Juli3n_31
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » lun. 4 mai 2020 19:21
Merci pour ta réponse Julien je me suis mal exprimé c'est le coude qui sort tout seul la durite aucun decrochement c'est le coude en acier qui recule et sort tout seul..
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » lun. 4 mai 2020 22:39
Si toutefois les clioteux qui ont un vrai usage intensif avec leur 3rs passe par la..j'aimerais arrangé ce problème je me vois mal dans un futur proche sur piste m'arrêter pour si peu..
Jesycopi
Prénom : Jérôme
Voiture : Clio 3 RS
Slogan : Clio 3 RS phase 1 noir profond
Messagepar Jesycopi » mar. 5 mai 2020 06:29
Est-ce que ton coude est fileté ?
Si oui, regarde pour mettre du frein filet afin qu'il reste en place
1 membre a remercié Jesycopi
Clio 3 RS ph.1 noir profond, Stage 1 et reprogrammation Ethanol, Kit Admission Directe Green , silencieux arrière InoxCar, tube intermédiaire Inoxcar
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » mar. 5 mai 2020 08:23
Très peu casimen lisse ça fonctionne par emboitement..
Messagepar nickbui » mar. 5 mai 2020 10:16
Salut.
Je vois que tu n'as plus la durite d'origine mais une en silicone. Comme celle ci est plus rigide qu'une durite classique est ce que ne serait pas elle la cause du problème ? Avais tu constaté ce problème avant de la changer ?
A +
1 membre a remercié nickbui
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » mar. 5 mai 2020 12:35
nickbui a écrit : Salut.
A +
Salut nickbui la photo est celle de quelqu'un d'autre en ce qui me concerne j'ai toujours la durite de série..
Je vois pas d'où ça peut venir peut être la membrane à l'opposé bouché ?
Faut que je regarde bizarre que personne est créé de sujet jusqu'à présent.
Merci nickbui 👍
Messagepar Rem38 » mar. 5 mai 2020 14:21
Démonte le petit boîtier à l'autre bout effectivement. Ça peut faire de mal de le nettoyer. Voir l'état de la membrane et ses ressorts.
C'est vrai que ce coude est clipsé... C'est étrange qu'il se barre comme ça. Excès d'huile à cet endroit? :gné:
1 membre a remercié Rem38
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Messagepar Tervize » mar. 5 mai 2020 14:53
Rem38 a écrit : Démonte le petit boîtier à l'autre bout effectivement. Ça peut faire de mal de le nettoyer. Voir l'état de la membrane et ses ressorts.
Pas de soucis pour ma part. Il a pas besoin d'être soutenue à mort car la pression est pas dingue ici. Peut être que le boîtier de régulateur de pression fait pas la taff et faut gonfler un peu le circuit..
Sinon un collier et c'est réglé oui. 👍
1 membre a remercié Tervize
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » mar. 5 mai 2020 20:38
Oui pour moi il y a un excès d'huile qq part pour qu'il se decroche aussi facilement à chaud autrement quand je le place il se clip très bien cest bizarre à voir merci pour ton avis Rem👍
Oui tervize d'accord avec toi je pense pas qu'il y est un max de pression ici ..
Merci à toi aussi c cool👍
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » mar. 5 mai 2020 22:00
Démontage durite + membrane l'air circule bien donc je pense qu'il y a pas de mayo..
Je vais essayer de séparer la membrane en deux voir si il y a pas de mayo dedans..sinon je vois pas nettoyer mon papillon peut être ?
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Messagepar Tervize » mer. 6 mai 2020 02:02
alexandro a écrit : Démontage durite + membrane l'air circule bien donc je pense qu'il y a pas de mayo..
Attention au sens du remontage sinon ça va siffler en roulant un peu.
Dans la logique ce système renvoit des vapeurs d'huile dans l'admission donc il est possible que ton papillon soit un peu encrassé.
Mais si tu n'as pas un régime au ralenti qui est haut, tout va bien (ton papillon reste bien fermé, pas d'admission d'air).
En remontant ta durite côté décanteur huile légèrement l'intérieur de la durite qui est en contact avec le tuyau du carter. En chauffant ça va coller le tuyau avec un peu de chance.
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » mer. 6 mai 2020 07:09
Merci pour ces précisions tervize :boire:
Pour ce qui est du ralenti il est stable pas de changement soudain je vais quand même nettoyer mon papillon histoire d'écarter cette hypothèse..
Merci pour le conseil quand au sens de remontage je vais y faire gaff :arf:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
