[3RS] Problème feu xénon
Florentin
Prénom : Florentin
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Clio 3 rs 1 luxe bleu monaco
Messagepar Florentin » mar. 3 mars 2020 10:33
J'ai un problème avec mes feu xénon.
Lorsque je demarre ma rs ils montent puis redescend à une hauteur normal. Jusque là pas de soucis.
Puis je roule et la de façon aléatoire ils descendent au plus bas puis remonte quand ils ont envi...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je ne pense a pas que ce soit les correcteurs d'assiette qui sont fixés sur les feux mais plutôt les capteurs de hauteur qui sont sur les trains roulants ?
Ou bien juste un réglage chez Renault ?
Merci d'avance
A+
Messagepar Publicité » mar. 3 mars 2020 10:33
elfangor
Voiture : Clio R27
Slogan : /!\
Messagepar elfangor » mar. 3 mars 2020 11:48
J’ai le même problème.
Il y a les deux capteurs d’assiette, à l’avant et à l’arrière.
Je vais tenter un coup de WD40 dès qu’elle monte sur un pont ;)
Si c’est à remplacer, l’arrière est accessible mais l’avant... et en plus ils sont pas donnés !
Florentin
Prénom : Florentin
Voiture : Clio 3 rs
Messagepar Florentin » mar. 3 mars 2020 12:11
Arf... J'ai essayé le wd-40 et ça a fonctionné 5 min...
Effectivement il ne sont pas donné...
Sais-tu si je change un capteur à l'avant ou à l'arrière je suis obligé de passer chez Renault pour faire un réglage ?
elfangor
Voiture : Clio R27
Slogan : /!\
Messagepar elfangor » mar. 3 mars 2020 15:13
Je ne pense pas..
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » mar. 3 mars 2020 19:09
Sur certains modèles une calibration des capteurs d'assiette est nécessaire, sur clio 3 je ne pas sûr, change les et si ton éclairage est trop haut/bas tu pourras prendre un Rdv.
Dans tous les cas faudrait quand même faire un réglage de phares pour que ce soit au top !
Florentin
Prénom : Florentin
Voiture : Clio 3 rs
Messagepar Florentin » mer. 4 mars 2020 19:29
Merci pour vos réponses ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
