[3RS] Diamètre collecteur
Publié : lun. 10 févr. 2020 09:01
par romainBienfait
Hello les amis, quelqu'un connaît le diamètre du tube de collecteur s'il vous plaît, je dois changer mes tresse d'échappement et je voudrais être sur du diamètre du tube. Merci d'avance.
Publié : lun. 10 févr. 2020 20:45
par Alexyh97
Salut, alors le diamètre extérieur est de 51mm (+-0.5 mm)
Publié : lun. 10 févr. 2020 21:06
par romainBienfait
Merci l'ami, je dois changer mes tresse, je voulais être sur.
Publié : lun. 10 févr. 2020 22:00
par Alexyh97
Je suis dans le même cas que toi, faut faire attention pour la longueur de tresse, si elles sont trop grande tu vas tomber dans les angles du tuyau de l'échappement
Publié : lun. 10 févr. 2020 22:33
par romainBienfait
Oui c'est pas simple à trouver effectivement, si je trouve pas, je me tâte à remplacer par des tube et mettre une tresse sur la ligne pour redonner de la souplesse.
Publié : lun. 10 févr. 2020 23:06
par Benjabon
Pour en avoir fait l'expérience (et je suis loin d'être le seul), une réparation via changement/soudure des tresses ne tient parfois pas, tant qu'à y être il est souvent préférable de changer le collecteur.
Ça coûte plus cher mais on n'y revient pas.
Publié : lun. 10 févr. 2020 23:22
par Alexyh97
Après je pense qu'un montage avec l'échappement qui entre dans le manchon de la tresse sur 5mm de part en part avec un bon cordon de soudure au Mig peut tenir, non?
Publié : lun. 10 févr. 2020 23:33
par romainBienfait
J'avais trouvé un collecteur avec suppression pré cata, mes je voudrais rester en origine, pour la revente futur et éviter de faire une reprog.
Publié : mar. 11 févr. 2020 07:40
par Benjabon
Alexyh97 a écrit : Après je pense qu'un montage avec l'échappement qui entre dans le manchon de la tresse sur 5mm de part en part avec un bon cordon de soudure au Mig peut tenir, non?
Oui, seulement si le collecteur réparé n'est pas exactement le même que l'ancien, au millimètre et en respectant l'angle exact au degré, il pourrait se retrouver en contrainte constante une fois monté et casser plus ou moins rapidement.
C'est ce qui est arrivé à bon nombre de gens sur les forums anglo-saxons (moi y compris...) et là-bas ils recommandent tous depuis un moment de changer le collecteur pour éviter cette possibilité.
Publié : mar. 11 févr. 2020 10:40
par Alexyh97
Oui on va dire que c'est la solution de la dernière chance, je vous tiendrai au courant.
