[4RS] Probleme de vibration à 160km/h
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Voiture : Clio IV Trophy
- Departement : 77
- Slogan : ...
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum malgré que je le parcours régulièrement.
Mon problème c’est que sur ma Clio 4 Trophy j’ai un problème de vibrations à partir de 160km/h. Les vibrations ne sont pas excessives mais on sent bien la différence entre 150km/h et 160km/h.
Pour info j’ai changer les 4 pneus il y a 3000km par des Michelin pilot sport (les mêmes qu’à l’origine).
J’ai dans l’idée de faire un parallélisme avant arrière et un rééquilibrage des pneus mais je voudrais savoir si c’est un défaut connu de ce modèle ou si vous avez d’autres idées.
Merci d’avance :)
Merci d’avance :)
Salut.
Si tu n'avais pas ce phénomène avant de changer les pneus, on peut effectivement penser qu'ils ont été mal équilibré...
A +
A +
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Departement : 77
- Slogan : ...
Le problème c’est que j’ai acheté la voiture avec des pneus complètements usées et du coup je ne suis pas monté au dessus de 130km/h avant de les changer donc je n’ai pas de comparaison par rapport à avant.
Merci de ta réponse.
- Juli3n_31
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Ju
- Voiture : Clio 2 RS 172
- Departement : 31
- Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Elle tire à droite ou à gauche ?
Je serai toi avant toute chose, je ferai vérifier le para.
Si jamais tu as un doute sur l'équilibrage tu peux toujours permuter les pneus avant a l'arrière
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Departement : 77
- Slogan : ...
Nan elle tire pas plus que ça mais sur mon ancienne voiture j’avais le para avant HS alors que je sentais pas la voiture tirée. (Je lâchais le volant et elle restait droite). Je vais refaire le test quand même.
ÉDIT: Après avoir testé plusieurs fois la voiture tire très légèrement à droite (test à 160-180km/h).
- Rem38
- Modérateur
- Prénom : Rémy
- Voiture : Yaris GR Sport
- Departement : 69
- Slogan : No brain, no pain
Bonjour
Agoniz77. Conformément aux règles du forum, avant toute sollicitation des membres, merci de te présenter dans la section appropriée située ici. En attendant cette petite tâche de courtoisie, ce sujet restera verrouillé.
Tu peux aussi créer un sujet à propos de ta Clio dans la section "Vos Clio RS" ici . Ainsi, tous les membres pourront suivre les évolutions apportées dessus, les travaux effectués et répondre à tes éventuelles questions.
- Rem38
- Modérateur
- Prénom : Rémy
- Departement : 69
Sujet déverrouillé...
- E. T. 21
- Prénom : Edouard
- Voiture : Clio 2 rs1
- Departement : 21
- Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Vibration dans le volant ?
Ou
Vibration de caisse, ressenti dans les fesses bien au fond du siège ?
Ou
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Departement : 77
- Slogan : ...
Je fais le parallélisme vendredi matin (la concession Renault viens de recevoir un banc tout neuf dernière génération et me la passe gratis).
Les vibrations viennent du siège (donc roues AR c’est ça ?)
- E. T. 21
- Prénom : Edouard
- Departement : 21
Probablement un problème d'équilibrage à l'AR si tu sent vibrer dans le siège ! Enfin dans le meilleur des cas ! Ca peu aussi venir d'un pneu déformé (plat, décollement delà bande de roulement...) ou d'une jante déformée (plat, voile...)
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Departement : 77
- Slogan : ...
Ok bah j’espère que c’est pas la jante ... après ils l’auraient vu à l’équilibrage lors du changement de pneus normalement. Je vais faire le parallélisme dans un premier temps ainsi que l’équilibrage des 4 roues. Je verrais ensuite si le problème persiste.
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Departement : 77
- Slogan : ...
Le problème est toujours là après parallélisme mais moins présent. Pour le moment ça ne me dérange pas plus que ça je verrais plus tard si je fais refaire les jantes.
- Crashoveryde
- Voiture : C4RS1 Trophy
- Slogan : La tactique ? Savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire
C'est pas bien de depasser les limitations de vitesseAgoniz77 a écrit : Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum malgré que je le parcours régulièrement.
Merci d’avance :)
🏎 Le topic de ma 4RS Trophy Rouge Flamme 🏎 :
Clio-4rs1-trophy-rouge-flamme-t63913.html
- Agoniz77
- Prénom : Florient
- Departement : 77
- Slogan : ...
Crashoveryde a écrit :J’aurai du prendre un 0,9L 3 cylindre là j’aurai pas dépassé les limitationsAgoniz77 a écrit : Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum malgré que je le parcours régulièrement.
Merci d’avance :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités |
