[3RS2] Ventilateur habitacle ne marche plus
Publié : mer. 8 janv. 2020 21:26
par bafix
Bonjour, voilà petit souci avec le ventilo qui ne tourne plus du tout .
Fusible ok
Je pense au moteur de la ventilation qui doit être situé sous le plastique sous les essuies glaces
Si quelqu’un a déjà eu le souci je suis preneur d’info
Publié : mer. 8 janv. 2020 22:19
par E. T. 21
Clim regulée ou manuel ?
Publié : mer. 8 janv. 2020 23:20
par bafix
Régulée
Publié : jeu. 9 janv. 2020 00:13
par E. T. 21
OK, va voir les deux prises vertes sur la résistance de chauffage au dessus de la boîte à gant, une fois que tu t'es fait l'accès tu démarre et tu les bouges, si ça ventile à nouveau tu peux changer les deux prises et déposer ta résistance pour contrôler qu'elle n'est pas commancer à brûlée au niveau de la connectique.
Sinon resistance hs, se confirme en mettant du 12v en direct sur le ventilo.
Les deux problèmes sont biens connus chez Renault
Publié : jeu. 9 janv. 2020 00:16
par E. T. 21
Publié : jeu. 9 janv. 2020 06:26
par bafix
Merci mais si la résistance ne chauffe pas cela ne devrait pas empêcher le ventilo de tourner non?
Publié : jeu. 9 janv. 2020 07:58
par E. T. 21
La resistance n'est pas là pour chauffer mais pour permettre la variation du courant d'alimentation du ventilo, en gros elle a le rôle du variateur de vitesse
Publié : jeu. 9 janv. 2020 08:27
par bafix
ok merci. je vais regarder ce weekend et vous tiens au courant
j'espere que c'est pas trop difficile d'acces
Publié : sam. 11 janv. 2020 16:45
par bafix
J’ai tourné un vis pendant 5 minutes et elle n’est jamais venue.... pas envie de m’énerver là dessus . Elle ira au garage
