[3RS2] Ventilateur habitacle ne marche plus
bafix
Voiture : clio 3RS2 luxe
Slogan : faut profiter
Messagepar bafix » mer. 8 janv. 2020 21:26
Bonjour, voilà petit souci avec le ventilo qui ne tourne plus du tout .
Fusible ok
Je pense au moteur de la ventilation qui doit être situé sous le plastique sous les essuies glaces
Si quelqu’un a déjà eu le souci je suis preneur d’info
Messagepar Publicité » mer. 8 janv. 2020 21:26
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » mer. 8 janv. 2020 22:19
Clim regulée ou manuel ?
bafix
Messagepar bafix » mer. 8 janv. 2020 23:20
Régulée
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » jeu. 9 janv. 2020 00:13
OK, va voir les deux prises vertes sur la résistance de chauffage au dessus de la boîte à gant, une fois que tu t'es fait l'accès tu démarre et tu les bouges, si ça ventile à nouveau tu peux changer les deux prises et déposer ta résistance pour contrôler qu'elle n'est pas commancer à brûlée au niveau de la connectique.
Sinon resistance hs, se confirme en mettant du 12v en direct sur le ventilo.
Les deux problèmes sont biens connus chez Renault
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » jeu. 9 janv. 2020 00:16
bafix
Messagepar bafix » jeu. 9 janv. 2020 06:26
Merci mais si la résistance ne chauffe pas cela ne devrait pas empêcher le ventilo de tourner non?
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » jeu. 9 janv. 2020 07:58
La resistance n'est pas là pour chauffer mais pour permettre la variation du courant d'alimentation du ventilo, en gros elle a le rôle du variateur de vitesse
bafix
Messagepar bafix » jeu. 9 janv. 2020 08:27
ok merci. je vais regarder ce weekend et vous tiens au courant
j'espere que c'est pas trop difficile d'acces
bafix
Messagepar bafix » sam. 11 janv. 2020 16:45
J’ai tourné un vis pendant 5 minutes et elle n’est jamais venue.... pas envie de m’énerver là dessus . Elle ira au garage :ane:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 281 invités
