[2RS] Probléme voyant airbag allumé
sampe2b
Messagepar sampe2b » ven. 11 déc. 2015 19:44
Bonjour je sais que ce sujet a etait traité plusieur fois, mais mis a par les fiches sous le fauteuilles, je n'est pas ue d'autres explications, je precise que j'ai fait souder il y a une semaine les fil chez renault 'petite facture 95euro ! et le probléme y est toujours j'ai entendu parler du bouton dans la porte (airbag on off) quand pensé vous ??? je precise que en géneral cella ce produit quand je fait monter un passager devant.
Merci de m'aider car je dois vendre la voiture mardi.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:44
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 19:44
Le plus simple serait de sortir le siège pour y voir plus clair.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Tu as fais souder les fils conducteur et passager au fait
sampe2b
Oui des deux cotes , je n'ai pas le temp de sortir le sièges , je vend la voiture demain, et ça m'ennuie un peut de louper la vente pour ça, même si il ne la prend pas sa me soulagerai car j'y tien a ma titine
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Ah ben oui là c'est un peu tard.
sampe2b
j'espere, surtout que la voiture est comme neuve ! enfin ont verra bien je vous tien au courant demain merci
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:44
bouge un pue la conectique coté passager ça arrive que ça merde.sinon soude les fils ;)
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Re: [2RS] Probléme voyant airbag allumé
sampe2b
Merci pour le copier coller :) les connectique sont souder et toujours les voyant serv +airbag
sampe2b
Mon garagiste ma dis le bouton on off qu'on tourne avec la clé, pouvez etre en cause mai j'ai pas le voyant airbag off qui s'allume donc je vois pas le rapport...
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Quand tu tournes ce bouton, tu as ce que tu décris qui s'affiche, mais normalement quand tu comptes le contact et que tu le remets, ca disparait.
ludoboss
Messagepar ludoboss » ven. 11 déc. 2015 19:44
ce n'est pas le bouton,il n'y a jamais de souci avec,par contre je pense plus à l'airbag latéral dans le siege et comme le passager bouge ça fait des micro coupurepasse ton bras sous la housse du siege pour voir si le connecteur est bien branché sur le coussin latéral,c'est du déja vu
sampe2b
ha ha! sa je savais pas ! tu n'aurais pas une photo du sieges pour savoir ou je dois passer la main sans tout dechiré :) merci
sampe2b
je n'ai j'amais vu un topic avec ce genre de manip donc je vois pas du tout par ou passer
ludoboss
sur le coté droit du siege passager (droit quand tu es assis sur ce siege) il y a une inscription sur le coté "airbag" .donc tu démontes ce siege (10min) et tu déhousses en passant par le dossier et tu releves la housse au max vers l'appuie tete et tu suis le faisceau jusqu'au coussin lateral et tu verras le connecteur ,il a tandence à bouger surtout dans les virages quand un passager fait appuie dessus et ça te créé une micro coupuremais au faite chez renault ,le passage valise indiqué quoi comme défaut?tu as la facture ils ont obligation de résultat si le voyant s'allume toujours c'est que le probleme ne venait pas de là ,il faut y retourné car sur la clip le défaut des sieges à plusieurs libellés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
