[RS2] Test du boitier papillon
Publié : jeu. 26 sept. 2019 19:10
par Pgibus
Comme beaucoup j’ai mon voyant moteur et diag allumés avec perte de puissance
Suite à petit test j’ai le défaut P0120 (capteur de position de papillon ou de position de la pédale d’accélérateur)
Apparemment le capteur de la position de la pédale est ok , donc je me suis tourné vers le boîtier papillon et c’est là que ma question arrive
on mettant le contact donc moteur coupé lorsque j’appuie à fond sur l’accélérateur le papillon s’ouvre juste un peu, ne devrait il pas s’ouvrir complètement
Si quelqu’un connaît bien ce boîtier, je veux bien son avis.
Publié : jeu. 26 sept. 2019 20:45
par turbo20V
Pour moi le papillon s'ouvre en fonction de l'air nécessaire pour la combustion et donc le fonctionnement décrit ne me choque pas.
Publié : ven. 27 sept. 2019 15:09
par Pgibus
Ok merci, cela ne m’arrange pas mais tant pis je vais chercher ailleurs .
Publié : ven. 27 sept. 2019 18:31
par loop
A tu débrancher tes prises au niveau de la pédale d’accélérateur et leur mettre un coup de nettoyant contact? Pour ma part ça venais de là et c'est Un problème assé courant
Publié : sam. 28 sept. 2019 23:16
par Pgibus
Oui ça été fait et j’en avais profité pour contrôler les tensions du capteur de la pedale et tout était OK.
En revanche après avoir démonté le boîtier papillon et au passage l’avoir nettoyé et bien le papillon s’ouvre bien en grand lorsque j’accélère à fond moteur coupé, donc j’ en ai profité pour effacer le défaut et pour l’ instant après une petite journée d’essai avec tout va bien
Donc merci quand même pour votre aide.
Publié : dim. 29 sept. 2019 09:44
par Gregou CB0M 25
Si le problème revient, n'hésite pas à supprimer la prise de liaison su capteur de pédale en soudant les fils entre eux..
Publié : dim. 29 sept. 2019 12:30
par Pgibus
Ok merci pour le conseil !
Publié : dim. 29 sept. 2019 21:51
par turbo20V
Tant mieux si ça marche bien pour toi. Mon analyse n'était donc pas top.
