[3RS] Problème feu arrière
Publié : jeu. 30 mai 2019 14:35
par velsatis63
Hello la compagnie
J'ai un petit soucis sur les feux arrières de ma clio 3 rs.
Quand je met le clignotant droit, ça allume en même temps les feux arrières et les feux avants...
Bizzare
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Publié : jeu. 30 mai 2019 15:07
je n'ai pas eu ça sur Clio mais sur Scenic 3. Je vais t'expliquer ma solution même si ce n'est pas la même voiture, on ne sait jamais...
J'ai d'abord changé l'ampoule du clignotant ça a réglé temporairement le problème puis il est revenu quelques mois plus tard.
Mais en fait c’était un problème de masse qui se règle de 2 manières (mise à la masse de la platine en ajoutant un fil entre platine et carrosserie OU changement de platine....j'ai choisi la dernière solution).
Bonne recherche !
Publié : jeu. 30 mai 2019 15:31
par velsatis63
Merci de ton retour, on peut voir aussi que ça vient du commodo.
Publié : jeu. 30 mai 2019 18:44
par Gégé
C'est souvent un soucis de masse au niveau de la platine.
Publié : jeu. 30 mai 2019 20:34
par velsatis63
Faut souder un fil sur la platine à la carrosserie ? Mais il est fixé comment dessus ?
Publié : jeu. 30 mai 2019 21:16
par nicolasmic
bonjour ,
il arrive régulièrement que cela provienne du commodo qui est HS .
Pour être sur , il faut regarder le connecteur du feux Ar et vérifier si la cosse de masse ou la pin de la platine a un peut fondue ou chauffé. ( problème classique sur les Clio 2).
Si il n'y a rien il faut aller voir du coté du commodo .
A plus
Publié : dim. 2 juin 2019 11:03
par velsatis63
J’ai pu tester avec un autre commodo et tout est nickel donc je n’ai plus qu’a le changer...
Merci pour vos réponses
