[3RS2] Code défaut P0500
Th0mi
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 RS2
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » jeu. 21 mars 2019 10:53
Salut l'équipe,
J'ai une C3RS2 de 2009 accumulant 113.000km
Un pote avait un OBD en Bluetooth donc on vient de le brancher pour le "fun" car titine n'a pas de soucis visible, si ce n'est que je trouve qu'elle consomme trop (12L en conduite "normale" +, jamais en dessous de 10L quoi qu'il arrive)
Apparemment j'ai un code défaut P0500 "Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit"
Que faire? Quel souci cela pose-t-il? D'où cela peut-il venir?
Bien à vous chers RSistes,
Thomas
Messagepar Publicité » jeu. 21 mars 2019 10:53
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » jeu. 21 mars 2019 20:24
Souvent une surconsomation c'est les sondes lambda
Th0mi
Prénom : Thomas
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » ven. 22 mars 2019 10:52
En effet elle consomme trop donc c'est crédible.
A savoir qu'elle roule à 50% d'éthanol sans être cartographiée E85, ça pourrait être dû à ça? Ça peut perturber le fonctionnement de la sonde? La semaine prochaine elle sera carto E85 donc le message pourrait-il "disparaître" et la consommation pourrait-elle se "réguler" d'elle-même?
Comment savoir s'il s'agit de la sonde amont et/ou aval?
Merciiiii
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » dim. 24 mars 2019 14:40
Voilà par exemple un avis trouvés sur le net, je ne peux pas garantir si c'est des conneries ou pas ne connaissant pas assez le sujet, c'est juste pour info car ca colle avec ton cas:
" Le E85 émettant énormément de vapeur d'eau, ça a tendance pour ceux qui font beaucoup de petits trajets à détruire la sonde lambda.
Là plus par du temps, ça n'allume pas le voyant moteur qui ne détecte qu'une coupure électrique de la sonde.
Dans le cas de l'eau, sa altère sa vitesse de réaction augmentant la consommation et créant des désagréments de conduite (accoup, calage, etc)."
Th0mi
Prénom : Thomas
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » mer. 27 mars 2019 20:50
Salut Guillaume,
Merci pour ta réponse,
Je ne fais pas spécialement de petits trajets (en général, 25km de trajet). Par contre en effet, je n'ai pas le voyant moteur allumé. Mais j'ai bien quelques désagréments de conduite, à froid en tout cas. Elle sera cartographiée demain ou vendredi (j'attends le retour de RS-Reprog), on verra ce que ça donne niveau conso et confort. Je vous tiens au courant :net:
Saloute
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
