[RAG] Interprétation de codes erreurs
Publié : lun. 18 févr. 2019 11:02
par david_soisy
J'ai passé ma Rag' à la valise pour avoir un CT sans commentaires.
Est ce que l'un d'entre vous sait-il interpréter ces codes??
DF045 Capteur MAP (Intermittent)
DF135 Capteur pédale de frein (Intermittent)
DF062 Bobine allumage 2 et 3 (Intermittent)
DF061 Bobine allumage 1 et 4 (Intermittent)
DF030 Vitesse 2 du motoventilateur (présent)
DF308 Valve de changement pour régulateur d'induction (présent)
DF1061 Catalyseur dysfonctionnement (Intermittent)
je reste à votre écoute si vous avez des réponses :)
Publié : lun. 18 févr. 2019 21:03
par Mecanicos
Tu es sûre que la totalité des défauts sont d'aujourd'hui ??
Perso, si c'était pour moi, je ferais un RAZ, un bon essai routier sur plusieurs jours et je referai une lecture pour voir ce qu'il ressort en défaut.
Publié : mar. 19 févr. 2019 07:36
par david_soisy
Salut, je ne suis sur de rien malheureusement.
Je suis sûr d'une seule chose c'est que j'en suis content et qu'elle marche très bien elle ne broute pas au démarrage ni roulant oui j'ai le problème de airbag afficher au tableau de bord je crois que ce sont les connectique en dessous du siège qui déconne pour le reste je crois que tout vas bien.
Je vais suivre ton idée rouler et la repasser à la valise.
Publié : mar. 19 févr. 2019 09:42
par Dan69RS
Fais attention avec le voyant code erreurs allumé la voiture ne passe pas au CT
Publié : mar. 19 févr. 2019 12:20
par david_soisy
Merci Dan69rs, c est bien pour ça que j ai passé la valise avant pour qu il n y en ai plus d affiché.
Maintenant j aimerai savoir si quelqu un sait ce que ces codes veulent dire ?
Publié : mar. 19 févr. 2019 12:46
par Dan69RS
Tu as cherché sur internet ?
Publié : mar. 19 févr. 2019 13:19
par Mecanicos
DF030 CIRCUIT GMV GRANDE VITESSE (présent), Ne pas tenir compte de ce défaut si le véhicule n'est pas équipé de la fonction "groupe motoventilateur grande vitesse" (véhicules non équipés de l'air conditionné).
DF045 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION COLLECTEUR (intermittent), Ton capteur a dû être débranché à un moment donné d'où le défaut.
DF061 CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1 - 4 (intermittent), La bobine a dû être débranché à un moment donné ou remplacé d'où le défaut.
DF062 CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2 - 3 (intermittent), La bobine a dû être débranché à un moment donné ou remplacé d'où le défaut.
DF135 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE DE FREIN (intermittent), Le capteur a dû être débranché à un moment donné ou remplacé d'où le défaut.
DF308 ELECTROVANNE D'ADMISSION BI-MODE (présent), Si ça se trouve le Bi-mode est débranché.
DF1061 Catalyseur dysfonctionnement (intermittent), ??
Publié : mar. 19 févr. 2019 16:11
par david_soisy
Euh non, j ai pas regardé sur le net honnêtement.
Merci je viens de voir une publi avec des infos, je vais lire ça attentivement et vous dire
