[3RS] Carte mains libres
Publié : ven. 15 févr. 2019 22:54
par rs20
Bonsoir à tous
J aurai une question peut être bête mais bon :-)
J’ai une CLIO 3 rs phase 1 , avec démarrage à carte , clim auto etc...
Ma question est
- j ai ma carte dans la poche , voiture verrouillée quand j approche ma main de la poignée de la porte elle s ouvre
Par contre quand je suis dans l habitacle il faut obligatoirement mettre la carte dans la fente , sinon impossible de démarré
Es ce normal ?
Y a t il une manip a faire pour ne plus mettre la carte dans la fente ?
Je pose cette question , car y a quelques année j avais une rs3 phase 1 f1 team à démarrage à carte que je regrette
Pour démarrer je pouvais laisser la carte dans ma poche
Si quelqu’un peux me dire
Sportivement les amis
Publié : sam. 16 févr. 2019 12:42
par Mecanicos
Tu parles bien d'une 3RS et non une RS3 car dans ce cas tu t'es trompé dans ton titre de post.
Est-ce que tu as essayé de mettre la carte par exemple au niveau de la banquette arrière.
Il ne faudrait pas que tu es un problème sur les antennes dans le véhicule.
Si je ne dis pas de sottise, il y en a une vers le lecteur de carte, une derrière le frein à main et une dans le coffre.
Test à plusieurs endroit et regarde si tu démarres ou pas.
Publié : sam. 16 févr. 2019 13:09
par rs20
Salut ,
Oui c bien une CLIO 3 rs
Je vais voir ça , ça m intrigue
Publié : sam. 16 févr. 2019 17:23
par rs20
Toujours pareil , obligé de mettre la carte dans le lecteur
Publié : sam. 16 févr. 2019 18:00
par Rem38
Quel est le message sur le tableau de bord?
"Insérer la carte" ou "carte non détectée" ?
Publié : sam. 16 févr. 2019 18:17
par rs20
Le message est « carte non détectée «
Mais je crois que j ai eu aussi insérer carte
Publié : sam. 16 févr. 2019 18:47
par Rem38
Si elle t'écrit "carte non détectée" c'est qu'elle cherche par ses antennes et donc en keyless. Ma RS est Keyless et elle me mets ce message si la clé n'est pas sur moi. Par contre j'ai aussi une Clio 4 dCi avec une carte sans main libre et quand j'appuie sur le bouton de démarrage sans mettre la carte, elle m'affiche 'insérer la carte". Ce n'est pas pareil.
Pour moi, soit tu as un soucis d'antenne à l'intérieur, soit ta pile de carte est faible. Mais généralement quand la pile devient faible, ce sont les antennes de poignets qui font défaut en premier. On a du mal à ouvrir la voiture en passant la main dans la poignet. C'est du vécu! Mais ça ne semble pas être ton cas donc je pencherai pour un soucis de détection dans l'habitacle.
Publié : sam. 16 févr. 2019 19:34
par rs20
Merci beaucoup pour ton aide , et ces détails
Par contre ou se situe les antennes ?
Publié : sam. 16 févr. 2019 20:08
par Rem38
Je crois qu'il y en a dans les poignets de porte latérales et les autres, perso je ne sais pas exactement.
Mecanicos les situe dans sa réponse un plus haut mais qu'elle tête ça a, je ne sais pas désolé,...
Je présume, qu'il y a une au niveau de la console centrale et une autre sous la banquette arrière, au moins...
Publié : dim. 17 févr. 2019 03:08
par Mecanicos
Ça ressemble à ça normalement.
Pour les emplacements, normalement c'est : une en dessous du lecteur de carte, une au niveau du frein à main et une dans le coffre derrière la banquette arrière sous la protection noir qui cache le renfort.
Question comme ça, tu n'as rien avec toi ou autour de toi qui ferait interférence (tel portable, ligne électrique HT, antenne relai téléphone ou truc dans le genre).
Ça te le fait tout le temps ou ça fonctionne par moment ?
Publié : dim. 17 févr. 2019 09:07
par rs20
Je vais me lance à la recherche
J ai essayé sans mon tel sur moi, et plusieurs endroit
Publié : dim. 17 févr. 2019 11:22
Tu as essayé de changer la pile?
Ou bien le simple fait que la voiture s'ouvre avec la carte prouve que la pile est bonne?
Publié : dim. 17 févr. 2019 11:27
par rs20
Slt,
J ai changer la pile , mais par contre des fois j ai o dash « pile à remplacer «
Publié : dim. 17 févr. 2019 23:14
par rs20
Ptite question ou peut on acheter ces antennes ?
Et quel prix ?
Juste au cas où
Publié : lun. 18 févr. 2019 21:13
par Mecanicos
Perso, j'ai jamais vu les antennes intérieurs HS depuis la sortie des véhicules à cartes mains-libre chez Renault.
Ça fonctionné avant ou pas ??
