[3RS] Changement silent-bloc biellette supérieur moteur
Publié : sam. 5 janv. 2019 16:30
Bonjour à toutes et tous,
je viens d'acheter ma clio 3 rs de 2007 depuis un mois et j'ai un bruit de claquement à basse vitesse du coup j'ai regardé un peu partout et j'ai trouvé qu'il y a du jeu dans la biellette anti basculement coté supérieur droit du moteur.
Pour info si vous voulez voir si cela vient de la, c'est facile vous prenez une bombe de dégrippant ou WD40 vous en mettez entre le bras (support) et le silent bloc et vous allez essayer en roulant. Si plus de bruit de claquement, vous avez trouvé le problème.
Voici la photo de la pièce défectueuse :
Dons je vais chez Renault, ils ne détaillent pas le silentbloc et vendent le bras complet à 101 euros (gloups un peu chère je trouve) et surtout non dispo sur la plateforme donc pas de délai.
Du coup, je regarde sur le net et j'ai trouvé ce fameux silent bloc au détail de chez Powerflex PFF60-822.
Je voulais voir si il y avait un tuto sur le sujet mais je n'y ai pas encore accès. J'aurai peut être même pu vous en faire un lors du changement de ma pièce. Je ne sais pas si cela peut interesser quelqu'un?
J'ai deux questions pour faire le changement, si quelqu'un peut m'aider :
- Faut t'il mettre un cric sous le moteur lors du changement de ce silent bloc? Car pour moi il sert juste au basculement et non a tenir le moteur (il y a les deux autres silents blocs plus bas pour ça?
- Pouvez vous me donner le couple de serrage de cette fameuse vis qui est sur la photo? Vu qu'il s'agit d'un carter alu je préfère assurer le coup en serrant à la clé dynamo
Merci et bon week end à vous.
