[RS3] Dépose moteur
Publié : ven. 4 janv. 2019 22:30
par clio57
J'aimerais avoir votre avis car j'ai la distribution a faire et l'étanchéité de la bv , que me conseillez vous la dépose du moteur ou la dépose du berceau puis la distri sur place ?
[RS3] Dépose moteur
Publié : lun. 7 janv. 2019 13:18
par Juju52
Qu'appelles-tu étanchéité de la boite ????
[RS3] Dépose moteur
Publié : lun. 7 janv. 2019 21:47
par clio57
J'ai une fuite entre les deux carters
[RS3] Dépose moteur
Publié : lun. 7 janv. 2019 22:13
par Mecanicos
Si tu as la place et le matos, tombe berceau-moteur-boite.
C'est ce que je ferais perso.
[RS3] Dépose moteur
Publié : lun. 7 janv. 2019 22:32
par clio57
Pour le matos pas souci j'ai tous , si je sors le moteur pars le haut j'ai pas besoin d'enlever le berceau ou bien ? quand j'ai remplacer le moteur de ma 16s a l'époque j'avais pas besoin.
[RS3] Dépose moteur
Publié : lun. 7 janv. 2019 22:40
par Mecanicos
Ben si tu as une chèvre ou un palan, par le haut ça devrait passer dans la logique.
[RS3] Dépose moteur
Publié : jeu. 10 janv. 2019 14:55
par LaQuent
Si tu enleve moteur boîte tu peux le faire par en haut . Je l'ai fais sans problème. Après si tu as un pont comme moi , j'ai tomber berceau et moteur boîte tu mets moins de temps c'est très rapide .
[RS3] Dépose moteur
Publié : ven. 11 janv. 2019 17:13
par clio57
donc le moteur sort bien par le haut sans déposer le berceau ? je viens de regarder chez Renault et sur l'ordi ils disent de déposer le berceau
[RS3] Dépose moteur
Publié : ven. 11 janv. 2019 17:38
par gan-rs
hello
clio57 , je suis en plein boulot sur la rs , j'ai déposer moteur boite , je te confirme que tu peut pas le haut
seul bémole obliger de retiré le collecteur d'échappement il passe pas , et dépose de collecteur sur 182 = dépose berceau sinon sa sort pas j'ai essayer sans et tu a pas assait de place pour décaler le collecteur
donc dépose berceau obligatoire !!!!!
Pour preuve :
[RS3] Dépose moteur
Publié : ven. 11 janv. 2019 19:11
par clio57
Ok merci c'est bien se qu'il disait chez Renault, maintenant je sais se qu'il me reste a faire , allez au boulot en plus j'ai pris congé la semaine prochaine
je posterai des photos .
[RS3] Dépose moteur
Publié : ven. 11 janv. 2019 19:37
par gan-rs
bien énervé avec une chèvre en 4h tous est dehors maxi
courage a toi , et conseil si tu a encore la clim , dépose ta courroie accessoire et alternateur + compresseur de clim ( bien sur vide le avant ) car sa passe au MM des longerons !
[RS3] Dépose moteur
Publié : ven. 11 janv. 2019 21:46
par clio57
Je vais vider la clim début semaine au garage si la route le permet ,merci encore gan-rs pour tes conseils
[RS3] Dépose moteur
Publié : sam. 12 janv. 2019 09:20
par gan-rs
Je t'en pris , si tu a besoin quand tu attaque hésite pas a m'écrire en MP
[RS3] Dépose moteur
Publié : mer. 16 janv. 2019 19:17
par LaQuent
J'ai le collecteur 182 et sa passe tout seul par le haut
