[4RS2] Clignotants !
Publié : ven. 21 déc. 2018 09:45
par Marty63
Alors petite mésaventure qu'a eux ma femme il y a quelques jours, savoir si ceux qui ont une phase 2 comme nous déjà arrivé.
Elle sort la voiture du garage, elle part comme d'hab et arrivé à la route elle met le cligno comme normal mais là rien !
Bon elle part et roule et voila qu'à chaque fois rien se passe pour le cligno. Après plusieurs minutes elle arrive à un feu, elle se dit qu'elle va redémarrer la Clio, donc l’éteint et la rallume et là hop de nouveau tout niquel !
Déjà arrivé à certain ?
Je précise depuis jamais refait.
Publié : ven. 21 déc. 2018 10:11
par tonyo
Il me semble que c est deja arrive a
mesterial et devait regarder dans clip si un defaut ressortait
Publié : ven. 21 déc. 2018 11:16
par dodge14
Pas de problème de clignotants pour moi, mais c'est la radio qui parfois ne se met pas en route, impossible de l'allumer même avec le bouton, après un arrêt marche du véhicule elle refonctionne.
Publié : ven. 21 déc. 2018 12:10
par mesterial
Oui, c'est vrai, je l'ai eu une fois. C'était quand j'ai mis la carte, démarré, mis la marche arrière tout en même temps très vite, sans attendre les tests calculateurs...
Sur la Clip, il n'y a rien eu du tout !
Et en effet, un redémarrage patient enlève le problème. Il faut bien attendre que les aiguilles descendent puis remontent, avant de faire Start.
Publié : ven. 21 déc. 2018 14:01
par Marty63
OK merci pour vos retour
Publié : ven. 21 déc. 2018 17:09
par turini
Avec l'électronique des voitures modernes, il faut prendre les mêmes réflexes qu'avec Windows sur un ordi : problème bizarre --> arrêt puis redémarrage, puis on avise si le pb se reproduit.
Publié : ven. 21 déc. 2018 17:42
par mesterial
Surtout, il faut laisser faire les tests UCH et injection AVANT de démarrer. Donc mettre la carte ou appuyer sur Start sans le frein, attendre les tests, PUIS démarrer effectivement.
Windows ne teste pas les calculateurs
pour la métaphore, on parlerait plutot du BIOS dans ce cas.
Publié : ven. 21 déc. 2018 18:48
Jetais exactement en train de penser à la même chose...
Publié : ven. 21 déc. 2018 19:03
par thezeeh
Et bientôt, on soufflera dans une prise ODB pour enlever la poussière qui occasionne le bug !
Publié : sam. 22 déc. 2018 22:50
Moi, comme
dodge14 , problème avec la radio, et une autre fois, c'était avec les feux de route. Un redémarrage, et ça repart
Publié : dim. 23 déc. 2018 10:12
par mesterial
Pour le problème des antibrouillards au démarrage, mon UCH a été reprogrammé : peut-être qu'il vous faut ça aussi...
Publié : dim. 23 déc. 2018 13:43
Didiou a écrit :
Moi, comme
Heureusement qu'il n'y a pas le même genre de problème avec les freins.....
Publié : dim. 23 déc. 2018 20:12
Comme sur les box, il faut un bouton Reset
Il ne faut pas trop se plaindre, le redémarrage fonctionne, car si ça touche le moteur on est foutu
