[RS2] Moteur du réglage phares automatique qui déconne
Publié : lun. 5 nov. 2018 22:10
par FPO
Salut à tous, j'ai mes feux qui ne sont pas stable...
Je m'explique! quand je mets le contact, le réglage des phares se met sens esses à bouger par saccades. Et dès que je démarre, on voit bien sur le mur en face que le faisceau lumineux fait que de bouger de haut en bas! pas grand chose sert, mais c'est chiant...!
Avez vous déjà eu ce problème ou avez vous une solution?
C'est une C2RS2 de 2002
Merci d'avance :-)
Publié : lun. 5 nov. 2018 23:22
par anthonymgt
J'avais eu un soucis similaire, cela venait du capteur de correcteur d'assiette qui n’était plus fixer correctement.
Le capteur est fixer au train arrière coté conducteur.
Il y a une photo du capteur sur ce lien :
http://www.planeterenault.com/forum/cli ... 35387.html
Publié : mar. 6 nov. 2018 11:35
par FPO
J'ai déjà vérifié ça fixation et il tien bien! Aussi il travail librement sans point dur.
Est ce que tu sais si on peut virer tout ça et faire un montage sans correction de hauteur de phare?
Publié : mar. 6 nov. 2018 11:54
par clio57
non on peut pas le supprimer, il faut avoir soit la molette de réglage ou bien dans ton cas avec les feux xenon le capteur de correcteur d'assiette obligatoire lors du CT .
Publié : mar. 6 nov. 2018 22:44
par anthonymgt
tu peux essayé de débrancher le capteur afin de voir si tu as toujours le problème.
Publié : jeu. 8 nov. 2018 18:26
par FPO
Merci pour votre aide!
Je crois que je vais essayer de trouver ce capteur de correction d’assiette et de le remplacer se sera le plus simple ...
Je l'avais débranché une fois pour voir et les moteurs se sont mis en position basse...
A suivre ;-)
