[4RS2] Ne démarre pas + défauts multiples
Publié : dim. 28 oct. 2018 23:27
par Fredzx10r26
Bonsoir,
J'ai réceptionné ma CLIO 4 RS TROPHY hier matin. Il s' agit d'un véhicule neuf, mais stocké depuis le 4 Mai 2018. J'ai effectué 360kms en mode rodage bien-sûr pour la ramener à la maison.
Ce soir, impossible de démarrer la voiture. A la première tentative, un grrrrrr et des défauts multiples ( système de freinage défaillant, tourner le volant + start, défaut direction, carte non reconnue). A signaler que les essuis glaces se mettent en marche en petite vitesse tout seul et s' arrêtent au bout d'une ou deux minutes.
Une idée, merci pour vos infos
Sportivement
Publié : dim. 28 oct. 2018 23:32
par mesterial
Vérifie ta batterie!
Publié : dim. 28 oct. 2018 23:43
Yes !!! Problème de batterie (quasi certain) !
Publié : lun. 29 oct. 2018 00:04
par Marty63
Une batterie peut tomber en rade au bout de 6 mois ?
Publié : lun. 29 oct. 2018 00:46
Oui, surtout si la voiture n'a pas roulé
. Sur la mienne achetée neuve (mais en stock depuis des mois), ils ont changé la batterie avant de me la livrer.
Publié : lun. 29 oct. 2018 11:35
par Fredzx10r26
Merci pour vos réponses. J'ai appelé le garage ce matin. Problème connu pour un véhicule resté en stock 5 mois. Batterie hs. Il aurait pu la changer avant de livrer la voiture..
Dépannage demain matin 9h00.
Publié : lun. 29 oct. 2018 15:10
par mesterial
Dans Dialogys, il y a pourtant la "préparation pour véhicule neuf", qui l'indique clairement!
Publié : lun. 29 oct. 2018 23:31
par Sylvain_L
Là, t'as juste doublé le cahier des charges...
Publié : lun. 29 oct. 2018 23:36
par Marty63
Publié : lun. 29 oct. 2018 23:50
par Sylvain_L
Marty63 a écrit :
C'est dimensionné pour 3 (mini, pas maxi)
Publié : lun. 7 janv. 2019 12:45
par a9stewaf
Salut je profite du post ne retrouvant pas le mien.
Debut septembre 2018 le 5 pour etre precis ma batterie me lache. Memes symptomes. Remplacement par un garage renault. Ce matin rebelote ! La batterie a 4 mois ! La voiture est restee sans rouler 4 jours. Ellle m affi hait faire la revision vendredi alors qu elle z ete faite il y a peu genre 2000km.arre car aucun pb depuis 5 ans.
Publié : lun. 7 janv. 2019 13:15
par Juju52
Une batterie reste une batterie.......
Elle peut durer 3 jours comme 10 ans......sa durée de vie en dehors du facteur chance, est jumelée avec son utilisation....
Si tu démarre souvent, avec des petits trajets, alors elle recharge peu et fini par ne plus fonctionner. Souvent, il suffit de la recharger simplement pour qu'elle reparte car bon nombre d'entre elles partent à la poubelle alors qu'elles sont justes déchargées.....
Un coup de froid, elle flanche, un coup de chaud, elle flanche, un consommateur en route, elle flanche, de l'humidité, elle flanche.....tout autant de facteur à prendre en compte pour le durée de vie d'une batterie, mais toujours les recharger avant de les jeter, il y a souvent des bonnes surprises......
Publié : lun. 7 janv. 2019 13:18
par Elddim
Batterie ...
Surtout si elle étais en expo au garage.
Publié : lun. 7 janv. 2019 18:38
par DK74
Si ça fait deux fois que la batterie te lâche, il te faut vérifier si elle charge bien moteur en route. C'est facile a faire avec un multimètre mais il faut être deux (un qui accelère et un autre qui mesure la valeur sur la batterie)
Publié : lun. 7 janv. 2019 18:57
par mesterial
Pas besoin d'être 2 : s'il n'y a pas 14V moteur tournant, l'alternateur ne fonctionne pas correctement! Moteur arrêté, c'est environ 12V, soit la batterie en elle-même.
