Salut à tous, j'ai mes feux qui ne sont pas stable...
Je m'explique! quand je mets le contact, le réglage des phares se met sens esses à bouger par saccades. Et dès que je démarre, on voit bien sur le mur en face que le faisceau lumineux fait que de bouger de haut en bas! pas grand chose sert, mais c'est chiant...!
Avez vous déjà eu ce problème ou avez vous une solution?
C'est une C2RS2 de 2002
Merci d'avance :-)
[RS2] Moteur du réglage phares automatique qui déconne
- anthonymgt
- Prénom : ANTHONY
- Voiture : EX Clio 2 RS2
- Departement : 04
- Slogan : Ex LANCIA DELTA INTGRALE - CLIO 2 RS2 RDF - SUPER 5 GT TURBO
J'avais eu un soucis similaire, cela venait du capteur de correcteur d'assiette qui n’était plus fixer correctement.
Le capteur est fixer au train arrière coté conducteur.
Il y a une photo du capteur sur ce lien :
http://www.planeterenault.com/forum/cli ... 35387.html
J'ai déjà vérifié ça fixation et il tien bien! Aussi il travail librement sans point dur.
Est ce que tu sais si on peut virer tout ça et faire un montage sans correction de hauteur de phare?
- clio57
- Prénom : eric
- Voiture : clio 2rs3 cs
- Departement : 57
- Slogan : .
non on peut pas le supprimer, il faut avoir soit la molette de réglage ou bien dans ton cas avec les feux xenon le capteur de correcteur d'assiette obligatoire lors du CT .
- anthonymgt
- Prénom : ANTHONY
- Departement : 04
tu peux essayé de débrancher le capteur afin de voir si tu as toujours le problème.
Merci pour votre aide!
Je crois que je vais essayer de trouver ce capteur de correction d’assiette et de le remplacer se sera le plus simple ...
Je l'avais débranché une fois pour voir et les moteurs se sont mis en position basse...
A suivre ;-)
A suivre ;-)
1 membre a remercié FPO
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités |
