[3RS] Essai de la Clio facturé par Renault ?
Publié : mer. 17 oct. 2018 22:56
par cedric3430
voilà j'ai pris rendez vous chez une garage Renault pour refaire une rotule. J'aurai besoin de vos avis.....
J'ai fait deux devis. Dans les deux devis chez deux garages Renault on me facture un essai routier (85euros chez l'un et 55 euros chez l'autre).
Quand pensez vous ? Est ce normal ?
Deux soucis ... d'une part je trouve cela relativement cher pour faire un essai routier de quelques minutes.... et d'autre part cela m'inquiète de laisser mon véhicule à un mécano qui va sans doute "tester" la bagnole...
Je dis ca par connaissance de cause :
Quand j'avais mon 206S16 bien affuté .... c'était assez incroyable et rageant mais sur 5 garages (Norauto, Feu vert, et 3 garages Peugeot) , j'ai eu 3 fois des soucis avec des mécanos qui soit faisaient rugir le moteur pour faire marrer l'assemblée , soit partaient en trombe du garage sans se soucier de la caisse, soit encore mieux .... le jeune mécano qui s'amuse avec ma caisse devant mes yeux (il était pas bien malin celui ci) sur le parking de la boite à faire des lignes droites à donf moteur évidemment froid.... Ça en est pas resté là et j'ai gueulé auprès du chef d'atelier.....
Tout ça pour dire que c'est commun de tomber sur des mécanos qui sont bien contents de tester des caisses relativement rares et qui du coup maltraite la voiture à froid...
Voilà dites moi ce que vous pensez de cela....
Publié : mer. 17 oct. 2018 23:04
Salut
Tu leur dis que tu ne veux pas de l'essai routier tout simplement.
Et si ils t'expliquent que c'est pour tester le montage tu leur dis que tu le fais toi même avec un mecano en passager.
Dans les 2 cas je trouve le prix bien trop élevé pour faire un tour de qques minutes...
Publié : mer. 17 oct. 2018 23:55
par cedric3430
Salut Nickbui !
Merci de ta réponse :) tu as déjà été confronté à ce problème ?
Va falloir que je prenne un bouquin :-/ ça pourrait durer la demi journée ou plus ...
Publié : jeu. 18 oct. 2018 08:01
par Bruxellois
Un essai routier pour une rotule ?! Et quoi d'autre encore ?! Après le remplacement d'une rotule, aucun essai n'est nécessaire, la rotule elle y est ou elle n'y est pas, mais elle n'y est pas à moitié. Admettons qu'ils travaillent comme des buses, ils auront changé le réglage. Refuse l'essai et avec les 55 ou 85 euro, va faire une géométrie, c'est bien plus efficace qu'un pseudo essai routier.
Si jamais tu ne peux pas, préviens-les que la voiture est équipée d'une puce GPS reliée à ton assurance (boite noire) qui favorise les bons conducteurs, ça devrait les calmer en cas d'essai car tu as le droit de consulter les données ;-)
Publié : jeu. 18 oct. 2018 21:56
par motus306
+1 pas besoin d'essai pour un changement de rotule.
L'essai c'est uniquement pour du diagnostique, pour des pannes aléatoires ou chercher d'où peut venir un bruit.
Dans ton cas si tu sais déjà quelle rotule est HS, c'est changement de la rotule et basta.
Comme dis plus haut, interdiction de l'essai écrit sur l'ordre de travail avec relevé du compteur.
Publié : dim. 21 oct. 2018 12:44
par Sylvain_L
Faire payer le CLIENT pour vérifier que le GARAGE a bien travaillé, c'est...
Publié : jeu. 1 nov. 2018 00:53
par Mecanicos
C'est laquelle de rotule ? Il y en a plusieurs je te signale.
Et il y a 3 sortes d'essai chez Renault.
Essai réduit sur route 0.3 , essai simple sur route 0.5 et essai prolongé sur route 0.8
Après le montant relève du taux de main d'œuvre.
Après il y a des essais justifiés et d'autres non.
Publié : jeu. 1 nov. 2018 01:28
par udimension
Une caméra à l'intérieur qui filme en continu depuis la remise du véhicule doit à mon avis réserver souvent de belles surprises au visionnage.......
Publié : jeu. 1 nov. 2018 07:03
par geo13
tu peut être agréablement surpris !
Publié : ven. 2 nov. 2018 08:09
par chubol
Moi je ne trouve pas ça débile de faire un essai routier après une intervention sur les trains, je trouve ça même plutôt consciencieux.
Le gars change une rotule, il fait un essai pour voir si le problème est résolu (par exemple pour voir si la voiture ne tire plus à droite ou à gauche...).
Après faire payer l'essai routier, je ne sais pas si ça se pratique, pour moi l'essai devrait faire partie intégrante du tarif de changement de la pièce.
