				[4RS2] Problème usure pneu
				Publié : mer. 5 sept. 2018 17:11
				par PonteNovu91
Je voudrais savoir si vous trouvez ça normal que mes pneus s'use sur les bords extérieur seulement, à savoir que je roule pas spécialement fort.
				Publié : mer. 5 sept. 2018 17:20
				par Phil Appleraily
As-tu pensé à vérifier la pression de tes pneus? Cela est certainement du à un sous-gonflage du pneu.
				Publié : mer. 5 sept. 2018 17:46
D'abord vérifier les pressions.
Ensuite, si c'est tel que préconisé, faire vérifier le parallélisme.
Perso, je suis une chaussure de plomb équipé de RT2, ils sont certes usés mais de manière régulière
				Publié : mer. 5 sept. 2018 18:09
				par mesterial
				Ah oui, le bord est vraiment très abimé là. Les miens commencent à l'être sérieusement, mais ce n'est pas à ce point. J'atteste les réponses des collègues.
Mais méfie-toi, à l'intérieur, ca commence à s'arracher, tu devrais les changer très vite.
				Publié : mer. 5 sept. 2018 18:43
				par PonteNovu91
Je viens de vérifier la pression elle était bonne 2,4 au lieu de 2,5 a l avant et 2,2 à l arrière au lieu de 2,1 je pense pas que ça puisse jouer quelque chose... Je change de pneu bientôt je ferais un parallélisme mais bon j'ai vérifié a la corde il m'a l air bon..
				Publié : mer. 5 sept. 2018 18:51
				Ok pour les pressions, 0.1barg de difference ça ne bouffe pas un pneu comme ça !
Donc au changement de pneus fait un para
PS4 ou PSS ?
				Publié : mer. 5 sept. 2018 19:03
				par mesterial
				Oui enfin ca :
je ne pense pas que ce soit "qu'un peu" abimé.
Et tu arrives vers les témoins au milieu on dirait.
				Publié : mer. 5 sept. 2018 19:24
				par PonteNovu91
PS4 ou PSS ?
"PSS" Je suppose que c est pilote super sport ?
Si c est le cas oui je met les mêmes
				Publié : mer. 5 sept. 2018 19:27
				par PonteNovu91
				mesterial a écrit :
Oui enfin ca :
Non au milieu il reste un peu de gomme avant d arriver au milieu le pneu doit être à 60% d'usure au milieu par contre les côtés.....
				Publié : mer. 5 sept. 2018 21:17
				Même au milieu ils sont usés.
Un pneu au témoin aurait déjà dû être changé.
				Publié : mer. 5 sept. 2018 21:26
				Au fait, petite question : ils ont combien de km ces pneus ?
				Publié : mer. 5 sept. 2018 23:41
				par PonteNovu91
Aucune idée, c'est une seconde main.
Je viens de commander 2 pneus PSS et je ferais un parallélisme dès que je les ai mis...
Merci de vos réponses
				Publié : jeu. 6 sept. 2018 09:09
				par mikela33
				Ch'tite question : avez-vous des distances moyennes avant changement de vos gommes avant et arrières?
				Publié : mer. 12 sept. 2018 04:28
				par TomSanti
				J’ai jamais vu ça, mais tiens nous au courant !
				Publié : mer. 12 sept. 2018 07:32
Pour ma part, RT2 (18" 205/40) avant usés maintenant à 80% avec 8000km (inclus une journée piste 15°C moitié pluie moitié sec).
RT2 arrière également 8000km usés à 30% environ.
