[RS3] Clio qui ne tousse même pas !
- Ledoc95
- Nouveau Membre
- Prénom : Laurent
- Voiture : Clio RS Ph2
- Departement : 60
- Slogan : Tu ne touches pas à ma caisse !
Bonjour à tous.
Je fais appelle à vous car j'ai recherché sur votre forum la solution mais je n'ai pas trouvé. Donc voila le problème :
Ma clio ne démarre plus,et sans aucun signe avant coureur ! Quand j'essaye de la démarrer, elle ne tousse meme pas !
C'est une clio 2 RS 182 Chevaux - 45000 km Première main ( comme neuve ! )
- Le démarreur tourne normalement
- J'ai verifié les fameux 3 petits relais dans la boite elec. dans le compartiment moteur : RAS
- Elle ne sent pas l'essence même en insistant fortement sur le démarreur
- J'ai branché une valise dessus : 0 défaut !
2 choses me paraissent bizarres (ou que je n'avais jamais remarqué avant): La pompe à essence se déclenche même pas une seconde et un sifflement aigu au niveau du boitier d'allumage ( le boitier ou sont branché les fils de bougies)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
- turbo20V
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Stéphane
- Voiture : Clio2RS3 Arctic
- Departement : 86
- Slogan : A fond ça passe
Je te suggère une présentation dans la partie qui convient, ça permettra d'amorcer la pompe
As tu vérifié tes fusibles?
- Ledoc95
- Nouveau Membre
- Prénom : Laurent
- Departement : 60
Oui j'ai verifié les fusibles dans l'habitacle et le compartiment moteur RAS
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Vous avez vérifié les fusibles du compartiment moteur? Il me semble qu'il y en a un (15A?) qui alimente la pompe. Sinon vérifiez lz branchement de celle-ci sous l'assise arrière, on ne sait jamais
- lolocestmoi
- Prénom : Loïc
- Voiture : Clio 2 rs3 uk
- Departement : 80
- Slogan : Uk style!
Anti démarrage qui deonne? Bon normalement ca te remonte un défaut a valise mais bon faut négliger aucune piste...
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Comme suggeré par un autre membre je te recommande de faire une présentation si tu veux que la communauté t'aide sur tes problèmes.
- Ledoc95
- Nouveau Membre
- Prénom : Laurent
- Departement : 60
Deja fait depuis le premier jour ;-)Attila a écrit : Comme suggeré par un autre membre je te recommande de faire une présentation si tu veux que la communauté t'aide sur tes problèmes.
- Ledoc95
- Nouveau Membre
- Prénom : Laurent
- Departement : 60
Merci. Je vérifie l'allumage cette apprem, si je ne trouve rien je demonte pour verifier la pompe ;-)dongege a écrit :si rien de tout ça,pompe kaput?
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
- clio57
- Prénom : eric
- Voiture : clio 2rs3 cs
- Departement : 57
- Slogan : .
vérifie déjà si y a du courant qui arrive a la pompe ,je pense pas que ca viennent de l'allumage
- Ledoc95
- Nouveau Membre
- Prénom : Laurent
- Departement : 60
Salut tout le monde. Apres avoir démonter et contrôler pas mal de truc. Visiblement c'était juste le capteur PMH encrassé avec un peu de poussière métallique provenant je pense du volant moteur et pignon de demareur ;-)
Pour mémoire, mon capteur PMH : 229 ohms
Merci pour le coup de main A+
Sujet clos, elle ronronne de nouveau comme un tigre
Intéressant, il est situé ou exactement ? Parfois ma RS3 ne démarre qu'au deuxième coup de clé. C'est peut être le capteur PMH également ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Alpine70 et 85 invités |
