[RS3] Clio qui ne tousse même pas !
Publié : mar. 28 août 2018 08:08
par Ledoc95
Bonjour à tous.
Je fais appelle à vous car j'ai recherché sur votre forum la solution mais je n'ai pas trouvé. Donc voila le problème :
Ma clio ne démarre plus,et sans aucun signe avant coureur ! Quand j'essaye de la démarrer, elle ne tousse meme pas !
C'est une clio 2 RS 182 Chevaux - 45000 km Première main ( comme neuve ! )
- Le démarreur tourne normalement
- J'ai verifié les fameux 3 petits relais dans la boite elec. dans le compartiment moteur : RAS
- Elle ne sent pas l'essence même en insistant fortement sur le démarreur
- J'ai branché une valise dessus : 0 défaut !
2 choses me paraissent bizarres (ou que je n'avais jamais remarqué avant): La pompe à essence se déclenche même pas une seconde et un sifflement aigu au niveau du boitier d'allumage ( le boitier ou sont branché les fils de bougies)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Publié : mar. 28 août 2018 12:28
par turbo20V
Je te suggère une présentation dans la partie qui convient, ça permettra d'amorcer la pompe
As tu vérifié tes fusibles?
Publié : mar. 28 août 2018 14:26
par Ledoc95
Oui j'ai verifié les fusibles dans l'habitacle et le compartiment moteur RAS
Publié : mar. 28 août 2018 14:42
par dongege
salut
Vous avez vérifié les fusibles du compartiment moteur? Il me semble qu'il y en a un (15A?) qui alimente la pompe. Sinon vérifiez lz branchement de celle-ci sous l'assise arrière, on ne sait jamais
Publié : jeu. 30 août 2018 08:58
par lolocestmoi
Anti démarrage qui deonne? Bon normalement ca te remonte un défaut a valise mais bon faut négliger aucune piste...
Publié : jeu. 30 août 2018 13:27
par dongege
si rien de tout ça,pompe kaput?
Publié : ven. 31 août 2018 09:41
par Attila
Comme suggeré par un autre membre je te recommande de faire une présentation si tu veux que la communauté t'aide sur tes problèmes.
Publié : ven. 31 août 2018 10:45
par Ledoc95
Deja fait depuis le premier jour ;-)
Publié : ven. 31 août 2018 10:47
par Ledoc95
Merci. Je vérifie l'allumage cette apprem, si je ne trouve rien je demonte pour verifier la pompe ;-)
Publié : ven. 31 août 2018 11:17
par Gégé
Capteur PMH?
Publié : ven. 31 août 2018 14:53
par clio57
vérifie déjà si y a du courant qui arrive a la pompe ,je pense pas que ca viennent de l'allumage
Publié : lun. 3 sept. 2018 12:23
par Ledoc95
Pompe RAS. Ce soir je demonte le carteur PMH
Publié : lun. 10 sept. 2018 08:54
par Ledoc95
Salut tout le monde. Apres avoir démonter et contrôler pas mal de truc. Visiblement c'était juste le capteur PMH encrassé avec un peu de poussière métallique provenant je pense du volant moteur et pignon de demareur ;-)
Pour mémoire, mon capteur PMH : 229 ohms
Merci pour le coup de main A+
Sujet clos, elle ronronne de nouveau comme un tigre
Publié : lun. 10 sept. 2018 21:53
par turbo20V
Le capteur pmh, je le nettoie tous les deux ans.
Publié : mer. 12 sept. 2018 21:12
par Zitch
Intéressant, il est situé ou exactement ? Parfois ma RS3 ne démarre qu'au deuxième coup de clé. C'est peut être le capteur PMH également ?
