[4RS2] Problème Antipollution (RÉSOLU)
Publié : ven. 24 août 2018 18:01
par ksto
Bonjour la Team
J'ai un petit soucis, j'ai le témoin en forme clé plate et le témoins moteur allumé en orange avec le message contrôle système antipollution.
une idée d'ou peut venir le soucis.
D'avance merci
Publié : ven. 24 août 2018 18:06
par mesterial
Pas trop moyen de savoir sans brancher la Clip…
Y'avait des soucis de sonde lambda chez quelqu'un je crois.
Ah oui j'avais pas vu : virer toutes les reprogs et modifs et passer à l'origine… :chut:
Publié : sam. 25 août 2018 02:33
Je ne suis pas certain qu'elle soit reprog...
J'ai compris qu'il y avait Dump Valve Forge et Filtre BMC mais pas forcément de reprog... Peut être ai-je mal compris....
Si reprog il y a, je suis d'accord avec ce qui est préconisé au dessus à savoir, RAZ et vois ce qui se passe.
Si pas de reprog, c'est pas le filtre et la dump qui vont générer ce problème (la dump foireuse ou mal montée te générerait bien d'autres soucis 😉).
Dans ce cas tu as l'hypothèse de
mesterial sur la Lambda (sera pris sous garantie).
Sinon :
Ta voiture est neuve ?
Tu lui fais boire quoi ?
Publié : lun. 27 août 2018 16:24
par ksto
Désolé pour la réponse tardive, donc elle a juste dump valve et filtre BMC pas de reprog. La je suis chez Renault j'attend le verdict.
Elle est de 2017 et tourne uniquement au 98
Publié : lun. 27 août 2018 16:31
par Nonox13
Tiens nous au courant :)
Publié : lun. 27 août 2018 17:19
par ksto
Bilan surement le catalyseur ou sonde lambda. Je la dépose mercredi pour démontage et contrôle approfondi.
Je vous tiens au courant des que j'en sais plus
Publié : lun. 27 août 2018 18:39
par motus306
Cata c'est très peu probable, sonde Lambda c'est possible.
Après tout dépend de l'honnêteté de ton garage.
Publié : mer. 29 août 2018 18:49
par ksto
motus306 a écrit : Cata c'est très peu probable, sonde Lambda c'est possible.
Elle sous garantie je pense pas qu'il est intérêt à remplacer des pièces pour rien
Publié : mer. 29 août 2018 20:16
par motus306
Ca dépend, sans garantie c'est toi qui paye. Avec garantie c'est Renault qui va payer ton garage.
Dans tous les cas ton garage est payé par quelqu'un, il ne bosse pas gratuitement.
Même si je me demande si dans le cas de la garantie la pièce supposée défectueuse ne repart pas chez le fournisseur pour analyse, donc plus compliqué de gruger.
Publié : ven. 31 août 2018 11:01
par ksto
bon c'est la merde Renault demande le démontage du système antipollution (cata+fap) pour avoir des photos de l'intérieur pour confirmer que le problème viens bien du bloc antipollution, le problème c'est que c'est disponible nul part aucun garage en a en stock et a l'usine non plus.
Publié : ven. 31 août 2018 11:54
par mesterial
Y'a pas de filtre à particules...
Publié : ven. 31 août 2018 13:07
par bluelagoon421
Personne avait eu un soucis similaire parce sa batterie etait faible ? Ou le message c'etait defaut d'injection ?
Publié : ven. 31 août 2018 14:11
par ksto
mesterial a écrit : Y'a pas de filtre à particules...
apparemment si sur les ph2, mais tout incorporé en une seul pièces.
mais bon toute façon ça change pas le problème de disponibilité des pièces
Publié : ven. 31 août 2018 14:32
par mesterial
Filtre à particules dit cycle de régénération par brulement. On n'a rien de tout ca.
Publié : ven. 31 août 2018 16:51
par motus306
Ton garage a-til essayé de ne changer que la/les lambda?
