[RS1] Défaut forme faisceau optique droit
Publié : mer. 16 mai 2018 21:32
par rom21
Bonsoir a tous,
j'ai changé mes optiques de ma rs1 ( des hella d'origine ) il y a quelques mois et la semaine dernière je suis passé au CT et le seul petit défaut que le contrôleur m'a montré c'était une déformation de mon faisceau sur l'optique droit en feu de croisement qui était plutôt plat .
Le contrôleur m'a juste dit tu dois avoir peut être un défaut d'ampoule a voir.
En rentrant j'avais donc remis des ampoules origine car je me suis dis peut être un souci sur les hb3 de chez ledsperf mais toujours le même souci voici en photo.
j'ai pas eu trop le temps de regarder en détail mais si c'est un problème sur l'optique je ne vois pas de réglage sauf la vis pour monter descendre et une autre pour aller a droite ou a gauche.
Quelqu'un a déja eu ce genre de souci sur un feu de croisement lenticulaire et résolu le problème ou défaut d'optique ?
Je pense que je vais être obligé de tomber le pare choc et démonter mon optique .
merci d'avance
défaut forme faisceau optique droit
Publié : sam. 19 mai 2018 09:27
par Alfox
Ouais y'a un probleme la.
Jamais vu ca. Ca donne quoi si tu touche a la molette cranté en haut derriere l'optique?
Publié : sam. 19 mai 2018 10:40
par rom21
le controleur du ct pour lui m'a juste dis t'as un souci d'ampoule mais après changement toujours pareil.
aujourd'hui je vais demonter l'optique je pense pour voir je sais pas trop si c'est un problème de lentille ou autre.
normalement la molette sers a régler en horizontal non ? car au ct il m'a dit je bouge avec la molette cranté car au régloscope il faut que ton faisceau parte plus a droite donc il a utilisé la molette cranté blanche.
je pensais commander maintenant mon kit hid que tu m'avais conseillé sur xenon discount ou sur ledperf j'ai un avoir on verra bien mais faut que je trouve le souci.
Si c'est un souci d'optique j'espere que yakarouler va pas me chercher des embrouilles pour pas me le passer en garantie.
Publié : sam. 19 mai 2018 11:28
par philfree
Neufs ou occaz les feux que tu as acheté? France ou UK? Je te demande car sur RS1 ce doit etre la meme chose que sur RS2, quand tu enleve l'ampoule, sur le côté à l'intérieur, tu as un petit levier qui sert à obturer la partie du faisceau qui remonte quand tu roules en UK avec une caisse française (ou autre :)) et inversement et tu obtiens ce faisceau plat. Regarde dans ton phare, déplace le levier et si tu obtiens le faisceau de gauche tu as gagner, si le faisceau est inversé, tu n'as plus qu'à le remettre comme tu l'as actuellement, ça voudra dire que tu as un phare droit anglais...
Publié : sam. 19 mai 2018 14:37
par rom21
C'est du neuf equivalent origine c'est du hella avzc même renault group sur le carton mais acheté sur yakarouler.
Merci de l'info je vais essayer de voir si je trouve ce fameux levier.
J'ai les anciens je vais voir si je trouve car si je peux eviter de demonter le pare choc
Publié : sam. 19 mai 2018 15:43
par philfree
Encore une fois, c'est la cas sur clio 2 et je pense que c'est le cas en standard (à moins que ce ne soit que sur Xenon?) mais un faisceau plat comme le tien, c'est vraiment le symptome (à moins qu'une partie interne se soit décrochée).
Publié : sam. 19 mai 2018 18:39
par rom21
Merci phil de m'avoir informé de ce levier, j'avais pas fais attention il y a quelques mois en changeant mes optiques et cela m'a évité de deposer mon bouclier pour demonter le phare.
voila en image si ca peut servir un jour a quelqu'un, j'ai pris sur mon ancien phare qui dormait au garage.
reglage avant :
le levier a droite:
après changement de position:
resultat final:
Encore merci de l'aide
je vais pouvoir commander un kit hid car meme avec les optiques neuf c'est pas encore top avec ces lentilles de daubes , la j'aurai pas le choix de tout déposer, j'avais hésiter avec des hb3 led mais avec les lenticulaires c'est pas encore asser puissant d'après des avis, le kit hid reste le meilleur choix pour les rs1
Publié : lun. 21 mai 2018 09:46
par Alfox
Je suis choqué! Je savais pas pour ce levier!
Publié : lun. 21 mai 2018 22:04
par jo clio v6
Je vient de vérifier sur ma rs1 et le côté gauche étais plat
donc j ai changé le petit levier et tous et nickel maintenant
Merci les copains
comme quoi on en apprend tous les jours
Publié : lun. 21 mai 2018 22:11
par rom21
Et oui même apres 18 ans passé ensemble , elle me cache encore des choses ...
Jo tu vas y voir plus clair lol
Publié : lun. 21 mai 2018 22:32
par jo clio v6
Oui c clair
Publié : ven. 31 janv. 2020 11:13
par Pierre182
Merci beaucoup! Je vais faire ça pour passer au contrôle avec ma RHD
