[RS1] ClipCan et RS1 : pas de test possible [Résolu]
Publié : dim. 15 avr. 2018 21:32
par Bipbipcoyote65
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont un ClipCan et si il fonctionne avec votre RS1 ?
Je viens d'en acquérir un (version V172) mais je n'arrive pas à avoir la reconnaissance automatique du VIN et ensuite, je n'arrive pas ) lancer le moindre test.
Merci d'avance pour votre retour.
ClipCan et RS1 : pas de test possible.
Publié : lun. 16 avr. 2018 07:31
par mesterial
C'est un Clip chinois cassé, parce que ça fonctionne sur cette voiture.
Le VIN automatique ne fonctionne pas bien sur les Clio 2, il faut le rentrer à la main.
Publié : lun. 16 avr. 2018 09:57
par dongege
OUI,ce n'est pas systématique, mais de temps en temps il faut rentrer le VIN manuellement, l'UCH ne le reconnait pas toujours...
Publié : lun. 16 avr. 2018 11:12
par Bipbipcoyote65
J'ai fait le test sur une Mégane 2011 et là tout fonctionne parfaitement.
Cela vient forcément de la sonde ? Pas de la version du CAN ?
Publié : lun. 16 avr. 2018 12:52
par dongege
Oui,plutot la sonde,voire le logiciel si non d origine Renault
Publié : lun. 16 avr. 2018 13:52
par Bipbipcoyote65
Donc ma sonde peut marcher avec la Mégane mais pas avec la Clio ?
Sinon, je peux trouver une sonde d'origine Renault où ?
Publié : lun. 16 avr. 2018 14:34
par mesterial
Sur les modèles à partir de la période Clio 3, tout fonctionne parfaitement. Sur les modèles plus vieux, c'est plus capricieux, mais ca doit marcher quand même. Il ne faut pas essayer d'interroger le VIN, mais le taper directement. Et avec les Clip chinoises, en cas de bug qui fige un peu tout (comme interrroger le VIN), il faut tout débrancher (même le logiciel), et tout recommencer.
Et pour avoir une sonde Renault qui coute 1500€ minimum, il faut être un garage Renault
Publié : lun. 16 avr. 2018 17:01
par Bipbipcoyote65
mesterial a écrit :Sur les modèles à partir de la période Clio 3, tout fonctionne parfaitement. Sur les modèles plus vieux, c'est plus capricieux, mais ca doit marcher quand même. Il ne faut pas essayer d'interroger le VIN, mais le taper directement. Et avec les Clip chinoises, en cas de bug qui fige un peu tout (comme interrroger le VIN), il faut tout débrancher (même le logiciel), et tout recommencer.
Par tout débrancher, c'est faire un restart du PC ou tout désinstaller et tout résinstaller ?
Publié : lun. 16 avr. 2018 20:15
par dongege
Redemarrage du PC ca suffira...
[RS1] ClipCan et RS1 : pas de test possible.
Publié : jeu. 14 mars 2019 17:25
par Bipbipcoyote65
Mon problème venait des pilotes USB qui ne s'était pas installés correctement.
