				[3RS] Fuite moteur après vidange moteur et boîte de vitesse
				Publié : dim. 1 avr. 2018 19:29
				par boulette134
				Bonjour, après avoir effectué la vidange du moteur ainsi que la boîte à vitesses, une fuite est apparue.
Si quelqu'un à une idée ça serait sympa car cela m'inquiète.
				Publié : dim. 1 avr. 2018 20:34
				par mesterial
				Ça m'étonnerait que la vidange produise une fuite, elle devait déjà être là avant...
				Publié : dim. 1 avr. 2018 21:01
				par boulette134
				mesterial a écrit :Ça m'étonnerait que la vidange produise une fuite, elle devait déjà être là avant...
Après avoir acheté ma voiture , j’ai nettoyé tout le bas moteur au nettoyant frein car il était sale ( pas de trace d’huile , juste très sale et jamais nettoyé ) pour justement surveiller les éventuelles fuites et il n’y a en avait pas.
				Publié : dim. 1 avr. 2018 21:17
				par mesterial
				Un trop plein peut-être?
				Publié : dim. 1 avr. 2018 21:57
				par motus306
				Vu l'endroit je dirais plutôt un écoulement suite au changement du filtre à huile.
Donc 2 solution, soit un reste suite au changement ou alors ca fuit légèrement par le joint du filtre à huile.
				Publié : dim. 1 avr. 2018 22:56
				par Jerem74000
				tu as ripé avec ton bidon d'huile est ma première hypothèse, ma deuxième est que tu n'as pas nettoyé en changeant ton filtre a huile, ma troisième est que tu n'as pas lubrifié le joint et que donc il y a fuite ^^
				Publié : dim. 1 avr. 2018 23:42
				As tu changé le filtre à huile ?
				Publié : lun. 2 avr. 2018 01:10
				par Albon
				Oui je pense que le coupable est le filtre à huile moi aussi et la fuite est bien nette et précise
				Publié : lun. 2 avr. 2018 07:32
				par boulette134
				J’ai pas mis d’huile à côté en remplissant, j’ai changé le filtre à huile et j’ai graissé le joint avant de le remettre.
Je viens d’aller voir sous la voiture une légère coulure est réapparue, je regarderai tout à l’heure après avoir rouler un peu, voir si à chaud c’est plus important ou pas.
En tout cas merci de vos contributions.
				Publié : lun. 2 avr. 2018 12:12
				par Alfox
				Cherche pas, c'est l'huile qui a coulé du filtre a huile sur le bloc moteur quand tu l'a retiré.
C'est "normal" , ceci dit, je trouve moyen depuis le temps, que Renault n'ai pas mis le filtre sur un support déporté de façon a ce que le filtre soit vertical et eviter ca...
				Publié : lun. 2 avr. 2018 15:13
				par boulette134
				Alfox a écrit :Cherche pas, c'est l'huile qui a coulé du filtre a huile sur le bloc moteur quand tu l'a retiré.
Après avoir retiré le filtre j’ai nettoyé tout ce qui avait coulé et en plus c’est de l’huile qui était noire là elle est neuve pas sale.
Hier soir j’ai nettoyé et ce matin après avoir roulé 40km pas de nouvelles traces, je croise les doigts.
				Publié : lun. 2 avr. 2018 15:14
				par boulette134
				Avant de partir, j’ai recontrolé le filtre, il est bien serré.
Après avoir rouler 40km ce matin, je n’ai pas constaté de nouvelles traces.
À surveiller
