[RS3] problème de centralisation
Publié : dim. 18 mars 2018 09:28
par Zitch
Salut à tous,
J'ai un souci sur ma 2RS3 avec la fermeture de la porte passager qui refuse de se fermer. J'ai démonter le mécanisme et l'ai branché en direct sur la batterie, il fonctionne. Le problème vient donc d'ailleurs. Des idées ?
Publié : dim. 18 mars 2018 12:25
par dongege
salut
Vous avez controle la connexion au moteur de la portiere?Elle est bien alimentee?
Publié : dim. 18 mars 2018 17:23
par Zitch
J'ai contrôlé et pas d'alimentation...
Publié : dim. 18 mars 2018 20:03
par dongege
Peut etre un probleme de masse ou de fil d alimentation coupe...
Publié : dim. 18 mars 2018 20:15
par dongege
dongege a écrit :Peut etre un probleme de masse ou de fil d alimentation coupe...
Fusibles 21 et 31 d habitacle
Publié : jeu. 22 mars 2018 22:07
par Zitch
Après vérification au multimètre, pas de masse au bout du faisceau d'origine. Donc masse en direct sur un boulon de la portière. Le moteur fonctionne mais...la porte ne se verrouille toujours pas
a comprend pas
Publié : mar. 27 mars 2018 18:52
par Zitch
Résolu. C'était tout con, un simple pin tordu sur la prise de portière...C'est réparé !
Publié : mar. 27 mars 2018 23:05
par dongege
l essentiel edt de trouver,et de continuer a apprendre les petits secrets de nos voiturrd!
