[3RS] Ne démarre plus depuis le vidage de l'habitacle :(
Publié : dim. 11 mars 2018 21:20
par va rouler
Bonjour à tous
Depuis que j'ai vidé l'intérieur, la voiture ne veut plus démarrer.
J'ai enlevé tous les air-bag et son calculo, les ceintures et le faisceau de l'autoradio.
Maintenant quand je vais pour démarrer rien ne se passe.
Faut-il faire débloquer l'anti-démarrage, le calculo... ?
Y-a-t-il une manip à faire?
Merci d'avance
Publié : dim. 11 mars 2018 23:18
par motus306
Ca ne va pas être facile de t'aider sans voir la voiture.
Tu as dû débrancher quelque chose qui ne devait pas l'être, ou alors un fusible a sauté dans la manip.
Publié : lun. 12 mars 2018 20:35
par Attila
Vidage fait batterie branchée ou débranchée ?
Publié : lun. 12 mars 2018 23:02
par Sylvain_L
Je ne dis pas que ça va résoudre le soucis, mais essaies juste de remettre le calculo airbag.
Fonctionnellement, il ne sert à rien, mais c'est lui qui la résistance qui termine le Can...
Publié : mar. 13 mars 2018 13:17
par dongege
Quand vous dites "rien ne se passe",ca veit dire qu il n y a plus de contact?Ou que le demarreur ne tourne pas?
Publié : mer. 14 mars 2018 10:44
par va rouler
Je viens de tout vérifier, et j'avais juste la batterie de morte!
Je comprends pas trop car elle fonctionnait bien et surtout lors du vidage, je l'avais démonter pour la charger.
Quand je la monte, j'ai bien la lumière dans l'habitacle... Mais impossible de démarrer.
Je change de batterie, et miracle tout fonctionne :)
J'aurais dû commencer par ça, mais je ne mis attendais vraiment pas!
Publié : mer. 14 mars 2018 12:24
par dongege
Publié : mer. 14 mars 2018 12:28
par motus306
Tu m'étonnes, panne à la con!!!
