[Autres] Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 20:43
par manuguy
Bonsoir j'ai un problème avec un écrou de roue qui ne veut pas se dévissé ....... j'ai éclaté 2 douilles de 19 mm si vous avez une solution , je prend
En vous remerciant d'avance
Manuguy
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 20:46
par Tervize
2 douilles ko ? Au moins on risque pas de te tirer les jantes ! T'as essayer le dégrippant et antirouille & compagnie ?
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 20:51
par manuguy
j'ai essayé le W40 coup de marteau sur le goujon , serré les autres écrous a fond puis essayé de déserré l'écrou concerné mais rien a faire .......snif snif snif
Re: Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 20:52
par jejeburky
Essai de chauffer au chalumeau ! Ça peut marcher aussi...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 20:53
par Tervize
jejeburky a écrit :Essai de chauffer au chalumeau ! Ça peut marcher aussi...
La peinture des jantes va pas aimer par contre nan ?
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 20:59
par manuguy
Merci jejeburky
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 21:06
par Tervize
Après à part jouer avec la jante ou en tapotant continuellement sur l'écrou, pas trop fort forcement, une vibration continue sur l'écrou devrait avoir de l'effet. Sinon bah jouer avec la chaleur...
Après y'a la méthode jacky... tu laisse un écrou et tu baisse le cric
(à pas faire hein)
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 21:09
par manuguy
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 21:28
Sinon il y a une méthode plus ... barbare.
Tu dévises un peu les 4 autres écrous et ... Tu roules quelques mètres
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 21:30
par Tervize
En sois ça peut donner du jeu à l'écrou, pas bête
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 21:31
C'est ça l'idée et décoller la jante du moyeu
Re: Help !!!
par jejeburky
C’est un peu bourougnousse comme méthode quand meme...
C’est bon pour casser net ton écrou
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 22:30
par dongege
vous avez essaye avec une. Le en croix et un gros tube creux en acier rigide?
Help !!!
Publié : lun. 5 févr. 2018 22:44
par qs-racer
Effectivement sert les autres écrous, chauffe au pistolet a air chaud l'ensemble du centre de la roue. Puis tu refroidi à la bombe gelante (
ici, ou équivalente) l'écrou concerné, met ta douille au marteau pour bien marqué sur l'écrou et essaye.
Si ça marche pas, à part percer la vis et mettre un outils d'extraction, je vois pas.
Help !!!
Publié : mar. 6 févr. 2018 07:21
par BenjaminaMarseille
Avec un gros bras de levier ça devrait venir normalement
Ou Clé a choc dans un garage ?
