[Infos] Avis garages Motrio
Publié : ven. 2 févr. 2018 22:30
par damienlesurfer
Suite aux tarifs des garages Renault que je trouve de plus en plus chers et suite à mon insatisfaction lors du passage dans plusieurs concessions Renault, j'hésite à confier ma clio RS2 à un garage Motrio pour les futurs entretiens.
Que pensez-vous des garages motrio ?
Que pensez-vous des pièces motrio pour une clio rs ?
Les garages motrio installent-ils uniquement des pièces motrio ou peuvent-ils installer aussi des pièces d'origine Renault ?
Merci d'avance pour vos avis.
Avis garages Motrio
Publié : sam. 3 févr. 2018 07:22
par dongege
bonjour
Les garages,je ne saiis pas trop,mais les produits motrii n ont pas bonne presse,y compris dans le reseau,surtout pour les pieces vitales comme la distri,embrayage/boite,par exemple...
Avis garages Motrio
Publié : sam. 3 févr. 2018 11:27
par TeX
+1 motrio = pièces low coast
A éviter sur nos RS, pour ma part je reste sur du SKF pour beaucoup de choses
Avis garages Motrio
Publié : sam. 3 févr. 2018 18:36
par damienlesurfer
J'ai constaté aussi que les pièces Motrio n'avaient pas bonne image sur le net...
Ce n'est pas facile de trouver un petit garage Renault sur lequel on peut avoir confiance. Il y a de moins en moins d'agents Renault. Il y a quasiment plus que des concessions !!!
Du coup sauriez-vous si les garages Motrio, qui sont souvent des anciens agents Renault, montent aussi des pièces Renault ?
Avis garages Motrio
Publié : sam. 3 févr. 2018 18:51
par dongege
on peut leur demander,Renault vend bien du motrio en reseau...
Avis garages Motrio
Publié : sam. 3 févr. 2018 20:15
par damienlesurfer
Et que pensez-vous des garages Eurorepar ?
Les pièces Eurorepar ont-elles la même qualité que les pièces Motrio ?
Avis garages Motrio
Publié : lun. 5 févr. 2018 10:32
par tino211183
Parlant en connaissance de cause (je travail sur une plateforme PSA), pour eurorepar, ca depends des pieces, pour le coup c'est du cas par cas.
Par exemple, tout ce qui est filtration sort des memes chaines que les pieces d'origines (renault, peugeot etc). Donc qualite d'origine.
En revanche, tu prends du cable d'embrayage ou du leve vitre....aie aie aie
Apres faut savoir que les garages eurorepar ont acces a la gamme IAM. C'est a dire les marques comme bosch, skf, moog et j'en passe....
Pour ce qui est des garages, ca depends de la personne qui le tiens. Si le mec est serieux ou pas !!
Et les motrios et eurorepars vendent, bien entendu, les pieces d'origines.
