				[RS1] Problème anti-brouillard.
				Publié : mer. 24 janv. 2018 16:05
				par Zazpi
				Salut, salut,
J'ai remplacé mes anti brouillards par des neufs
(je précise que les anciens fonctionnaient parfaitement) et au moment de les brancher j'ai entendu un petit clac et aucun des deux ne fonctionnent.
e voyant tableau de bord est bien allumé et les branchements ont été bien fait.
D'après vous, d'ou peut provenir le souci? Fusible? Relais?
				Publié : mer. 24 janv. 2018 19:30
				par Gégé
				Souvent c'est la prise principale au niveau du PC avant qui merde.. Elle est derriere l'AB coté conducteur je crois.
				Publié : mer. 24 janv. 2018 19:56
				par Zazpi
				Ah ben j'ai bien fait de demander... Faux contact tu pense Gégé?
				Publié : mer. 24 janv. 2018 20:09
				par Gégé
				Oui, cette cosse a tendance a s'oxider.
				Publié : dim. 26 avr. 2020 19:06
				par Zazpi
				Salut salut je relance le sujet car toujours le meme souci. J’ai pourtant sauter la cosse qui effectivement était toute oxydée.
J’ai souder proprement pour être tranquille de ce côté là malgré ça. Rien à faire!
J’ai du me fabriquer un leurre pour remplacer le fusible car j’en étais à au moins une dizaine de cramés.
				Publié : lun. 27 avr. 2020 15:04
				par Vince77
				Tu as contrôlé ton relais ? Il est sur l'UCH il me semble, faudrait que je revérifie sur la RTA. Dis moi si tu n'as pas le schéma, je jetterai un oeil
ça faisait longtemps dis donc Zazpi!
				Publié : lun. 27 avr. 2020 16:55
				par Zazpi
				Salut Vince,
Oui effectivement ça fait longtemps. Entre le boulot et la barraque c’était chaud cette année!
Oui j’ai contrôlé le relais il est bon, j’ai nettoyé les masses, changé le commodo.
Debranché phares, feux, répétiteurs, plafonnier et lampe de coffre pour trouver un éventuel court circuit. Même résultat.
Ma dernière solution serait d’essayer avec des nouveaux antibrouillard!
Parce que là je suis dans l’impasse totale.
J’espère que ce n’est pas l’uch
				Publié : lun. 27 avr. 2020 18:28
				par Vince77
				Zazpi a écrit :
Salut Vince,
Malheureusement y'a des chances que ce soit l'UCH
				Publié : lun. 27 avr. 2020 20:52
				par Gregou CB0M 25
Salut, selon moi, tu débranche tes AB 1 par 1 jusqu'à ce que ton ampoule test s'éteigne
Ensuite, tu démonte l'AB concerné pour voir où se trouve le court-circuit (patte qui touche la cosse + par ex)
Et je pense à 99% que tu pourra te dépanner pour 0€
				Publié : lun. 27 avr. 2020 23:31
				par Zazpi
				Merci gregou mais déjà fait.
Les AB s.allument de très très faibles intensité.
L’ampoule test elle est de faible intensité également.
Le témoin au TDB est éteint.
J’ai essayé de sortir les ampoules du culot des AB et là les ampoules ne s’allument plus du tout et l’ampoule test elle non plus et le témoin du TDB est allumée.
J’ai fait tous le tours de la question plusieurs fois et j’y ai passé des heures.
Pour moi ça vient dés culots des AB.
Ça me rend chèvre.
				Publié : mar. 28 avr. 2020 08:33
				par Vince77
Ça me rend chèvre.
Ah si ça vient de là déjà c'est bon signe.
Les antibrouillards de rs1 sont les mêmes que n'importe quelle clio 2 phase 1, dès qu'on est déconfiné file en acheter un d'occase et tu testes. Un par un. Si t'as identifié le maillon faible déjà t'as fait le plus gros!
				Publié : jeu. 30 avr. 2020 11:01
				par Zazpi
				Je pense du coup que je vais en profiter pour me servir des AB afin d'optimiser un peu l'arrivée d'air
				Publié : mar. 17 nov. 2020 14:58
				par FRELINXAVIER
				salut a tous je déterre un peu ce sujet... Zazpi tu as pu remédier a ton probleme?
de mon coté pas D' AB non plus j ai verifié le fusible qui semble bon , en revanche le fameux relais donc vous parlez ... il est ou et comment verifie t on son bon fonctionnment? desolé je suis néophyte!
j ai constaté aussi de l oxydation sur la prise dans le PC avant et sur les culots des 2 AB ,donc j ai peut etre plusieurs facteurs!!
A l aiiide!
merci l equipe!
				Publié : lun. 30 nov. 2020 14:20
				par Clio_RS1_Titane
A l aiiide!
merci l equipe!
Comme dit plus haut, le défaut de contact sur la prise derrière l'AB conducteur est à régler en priorité.
J'ai déjà eu le cas sur la mienne et ce n'était que ça.
				Publié : mar. 1 déc. 2020 10:07
				par FRELINXAVIER
				@clio_RS1_Titane   merci... en effet c etait bien ca , probleme résolu de mon coté! on passe au suivant
