J'ai un problème avec mes feu xénon.
Lorsque je demarre ma rs ils montent puis redescend à une hauteur normal. Jusque là pas de soucis.
Puis je roule et la de façon aléatoire ils descendent au plus bas puis remonte quand ils ont envi...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je ne pense a pas que ce soit les correcteurs d'assiette qui sont fixés sur les feux mais plutôt les capteurs de hauteur qui sont sur les trains roulants ?
Ou bien juste un réglage chez Renault ?
Merci d'avance
A+
[3RS] Problème feu xénon
J’ai le même problème.
Il y a les deux capteurs d’assiette, à l’avant et à l’arrière.
Je vais tenter un coup de WD40 dès qu’elle monte sur un pont ;)
Si c’est à remplacer, l’arrière est accessible mais l’avant... et en plus ils sont pas donnés !
- Florentin
- Nouveau Membre
- Prénom : Florentin
- Voiture : Clio 3 rs
- Departement : 78
- Slogan : Clio 3 rs 1 luxe bleu monaco
Arf... J'ai essayé le wd-40 et ça a fonctionné 5 min...
Effectivement il ne sont pas donné...
Sais-tu si je change un capteur à l'avant ou à l'arrière je suis obligé de passer chez Renault pour faire un réglage ?
- E. T. 21
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Edouard
- Voiture : Clio 2 rs1
- Departement : 21
- Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Sur certains modèles une calibration des capteurs d'assiette est nécessaire, sur clio 3 je ne pas sûr, change les et si ton éclairage est trop haut/bas tu pourras prendre un Rdv.
Dans tous les cas faudrait quand même faire un réglage de phares pour que ce soit au top !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités |
