[3RS2] Dépose 3ème feu stop
Publié : mar. 16 janv. 2018 10:31
par Ericnoely
bonjour,
je recherche des conseils pour déposer le troisième feu stop car il ne s'allume plus, peut- être un problème de connectiques ou les lampes à changer.
Qui peut me renseigner?
D'avance merci.
Publié : mer. 17 janv. 2018 13:41
par chubol
Ericnoely a écrit :bonjour,
D'avance merci.
ce n'est pas compliqué: tu tires sur le feu et tu le dégages de 10mm environ.
Ensuite à l'aide d'un tournevis tu fais sauter les 2 lames ressort qui le maintiennent et tu peux l'extraire.
Pour le remontage, il faut tout d'abord remettre les 2 lames ressort en place sur le feu, puis reclipser le feu sur le hayon.
Voili, voilou.
Publié : mar. 23 janv. 2018 07:41
par Ericnoely
Merki Chubol, je vais mettre cela en oeuvre . Je te tiens au jus...
Publié : sam. 24 févr. 2018 07:55
par Ericnoely
Bonjour, tes conseils ne m'ont pas été utiles dans la mesure où ils ne correspondent pas à ma Clio 3 RS phase 2 de 2011.
Par contre pour changer ce fameux troisième feu stop, et donc deposer le bequet, les conseils de maître janius ont porté.
Fait en 30 minnutes. Merci quand même et bonne route.
Publié : sam. 24 févr. 2018 13:17
par chubol
Ericnoely a écrit :Bonjour, tes conseils ne m'ont pas été utiles dans la mesure où ils ne correspondent pas à ma Clio 3 RS phase 2 de 2011.
Je ne savais pas que tu avais le feu de stop dans le becquet...
Tant mieux si tu as trouvé.
Merci pour ton retour.
