[RS1] Cale à froid
Publié : lun. 15 janv. 2018 18:00
par Sandek
Bonjour à tous je me présente Sandek je suis nouveau sur le forum je vien d’acheter une Clio rs1 gris titane avec 216000km au compteur et j’ai un petit problème à froid la voiture démarre et cale aussitôt il faut que je reste accéléré une petite minute avant quel trouve son ralenti auriez-vous une solution à mon problème je vous remercie cordialement
Cale a froid
Publié : lun. 15 janv. 2018 20:27
par dongege
salut!
Ca peut etre tout simplement un probleme de regulateur de ralenti VDO grille ou grippe,a changer donc.
Cale a froid
Publié : lun. 15 janv. 2018 22:22
par Sandek
Merci de votre réponse rapide je vais la changer alors je vous tien informer
[RS1] Cale à froid
Publié : dim. 10 mars 2019 14:12
par Sandek
la vanne vdo était bien gripper merci dongege pour le tuyau, j'ai démonter la vis sans fin et j'ai envoyer du wd40 et avec un apprentissage de la vanne et elle et reparti
[RS1] Cale à froid
Publié : dim. 10 mars 2019 21:25
par motus306
Merci pour le retour d'info c'est cool
Trop de personnes de contentent de poser les questions et après plus de nouvelle.
