[RS2] Remplacement boucle de ceinture
Publié : jeu. 21 déc. 2017 21:58
par damienlesurfer
Je voudrais remplacer la boucle de ceinture, côté conducteur, de ma clio RS2 car celle-ci à tendance à avoir du mal à verrouiller l'attache de la ceinture.
J'aimerais savoir si on pouvait remplacer uniquement la boucle de ceinture ou est-ce qu'il fallait remplacer tout le mécanisme (boucle de ceinture + prétensionneur).
Merci d'avance pour vos réponse.
Damien
Publié : dim. 24 déc. 2017 15:21
par damienlesurfer
Comme je cherche une boucle de ceinture d'occas, y-a-t-il une différence entre la boucle de ceinture avec prétensionneur pour clio 3 portes et la boucle de ceinture avec prétensionneur pour clio 5 portes ?
Publié : mar. 26 déc. 2017 09:03
par damienlesurfer
Je vois que personne n'a d'avis à mon problème :(
Je vous pose quand même une dernière question au cas où quelqu'un un serait me répondre :
- Lorsqu'on change le prétensionneur de la ceinture conducteur, faut-il faire un passage à la valise Renault ?
Publié : mar. 26 déc. 2017 09:33
par mesterial
Difficile de te répondre, car je ne me souviens plus trop des menus de Clip pour Clio 2 (interface Bornéo je crois que ça s'appelle!). Je pense qu'il y a une détection des prétensionneurs, mais je ne sais pas si "l'absence" (comprendre débrancher pour changer) compte pour une erreur rouge.
Publié : mar. 26 déc. 2017 09:41
par philfree
Pour répondre à tes questions:
1. Non, tu ne peux pas changer la boucle uniquement, elle est sertie au cable du prétensionneur
2. Oui, n'importe quelle clio 2 fait l'affaire
3. Oui, tu peux brancher et débrancher et remplacer sans aucun souci, je ne débranche même pas la batterie quand je le fais mais si tu veux etre sur... et pas de passage valise
Publié : mar. 26 déc. 2017 10:01
par damienlesurfer
Ok merci
Publié : ven. 29 déc. 2017 22:11
par damienlesurfer
Je me permet de revenir vers vous concernant le changement de mon prétensionneur.
En discutant avec mon garagiste, il m'a dit de ne surtout pas essayé de le remplacer soi-même car il y avait un risque d'explosions du système et il étai-t interdit d'en monter un d'occasion.
Il m'a dit également qu'il fallait brancher la valise pour prévenir le système qu'on remplaçait ce prétensionneur.
Qu'en pensez-vous ?
Sinon En observant ma boucle de ceinture j'ai constaté qu'il y avait 2 vis sur le côté.
Pensez-vous qu'il soit possible de remplacer uniquement le mécanisme intérieur de la boucle de ceinture ?
Publié : sam. 30 déc. 2017 09:27
par philfree
Qu'il te dit n'importe quoi. Les 2 vis c'est bien pour enlever le cache et oui, tu peux changer quelques pièces du mécanisme prélevées sur un autre, ce n'est peut etre d'ailleurs que le ressort qui s'est délogé
Publié : sam. 30 déc. 2017 15:33
par damienlesurfer
Le ressort est bien dans son logement...
Est-ce possible que le ressort ce soit détendu avec le temps ?
Publié : sam. 30 déc. 2017 16:38
par philfree
Maintenant que tu as enlevé le cache, regarde ce qui a du mal à fonctionner
Publié : sam. 30 déc. 2017 22:12
par damienlesurfer
Elle a l'air de bien marché quand je la manipule mais il faut bien l'enfoncer pour que la ceinture se verrouille.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Publié : dim. 31 déc. 2017 02:56
par philfree
Retends le ressort
Publié : dim. 31 déc. 2017 10:56
par damienlesurfer
ça ce retend comment le ressort ?
Y-a-t-il une vis quelque part à resserrer ?
Publié : lun. 1 janv. 2018 14:54
par philfree
Tu l'extraits, tu tires dessus pour le rallonger un peu, tu le remets
Publié : mar. 2 janv. 2018 10:45
par damienlesurfer
Je croyais qu'il fallait le resserrer pour résoudre mon problème.
Faut-il donc rallonger ou rétrécir ce ressort ?
