[RS1] Aiguille de température pas stable
Publié : jeu. 30 nov. 2017 17:46
par rom21
Bonsoir a tous,
j'aurais voulu avoir quelques avis sur un souci avec ma rs1, voila depuis quelques temps j'ai l'aiguille de température qui monte en gros a 2 crans puits au bout de plusieurs minutes voir 15 minutes se stabilise en gros a 4 crans donc aiguille de température normal.
Par moment l'aiguille reste stable pendant plusieurs kms et à d'autres moment elle se mets a redescendre sur 2 crans, c'est plutôt aléatoire , un jour elle peut afficher la montée normal jusqu'aux 4 crans et le lendemain elle redescend sur 2 crans et reprends sa position de 4 crans normal.
Elle n'affiche jamais plus de la moitié et jamais 0 sauf moteur froid forcement.
Sinon la voiture tourne nickel quand l'aiguille redescend je ne ressent rien de spécial le moteur tourne bien.
J'ai le cas aussi bien en ville que sur de longue distance sur autoroute.
le calorstat a 30 000 kms après la sonde est d'origine mais le mois dernier j'ai fais faire la distri complete et le garage avait passer la diag et aucune anomalie sur les sondes.
Un faux contact peut etre la cause ou si malgré un diag ok la sonde peut être hs ? bien que si sonde hs je devrais avoir des soucis niveau comportement moteur non ?
Si vous avez des infos a me communiquer ou vécu la même chose n’hésitez pas ;)
Merci d'avance .
aiguille température pas stable
Publié : jeu. 30 nov. 2017 18:58
par dongege
Bonsoir,ce n' est pas contradictoire.La sonde de température à deux fonctions et une double fonction,envoyer un signal vers le calculateur,pour régler l injection,et envoyer un signal vers le conteur.Le problème est peut être la,soit une sonde HS soit un faisceau ou une connexion TDB défectueux.
Publié : jeu. 30 nov. 2017 19:23
par rom21
Merci dongege de ces quelques precieuses informations, je vais dans un premier temps essayer de mettre un peut de bombe contact dans le connecteur de la sonde, voir si on ne sais jamais le problème peut être juste ca alors.
J'avais un ancien compteur ou j'avais pu récuperer les micro moteurs et je les avaient changés mais avec donc un compteur d'occasion donc je ne sais pas si c'est aussi le micro moteur de l'aiguille qui peut avoir un souci, sachant que quand je fais un autotest les aiguilles montent bien et redescendent bien.
Si je décide de changer la sonde, il faut tout vidanger le circuit ? sachant que la distri et le radiateur qui était percé a été changé donc liquide neuf, je me demande si une méthode simple pour changer cette sonde sans tout devoir vidanger est faisable, en sortant et remettant la nouvelle sonde rapidement ?
Publié : ven. 1 déc. 2017 21:09
par rom21
si je veux changer la sonde de temperature il faut mieux prendre une sonde chez renault ou une valeo sur oscaro ou autre marque ?
Publié : ven. 1 déc. 2017 21:22
par dongege
:clown: pour ce genre de matériel,vous pouvez le prendre hors réseau,même si la différence de prix n est pas énorme.Le démontage est simple:moteur froid,la connexion électrique à sortir,puis avec une clé à pipe ou à cliquet ( 21 mm je crois),dévisser.Mettre un chiffon ou du sopalin sous la sonde pour éponger le peu de ldr qui sortira.
Publié : sam. 2 déc. 2017 11:52
par rom21
merci dongege de la procédure pour changer cette sonde que j'ai commandé sur oscaro en valeo vu le prix cela ne coute rien de la changer je verrais si ca solutionne ou pas mon problème.
une petite question je lisais la procédure au cas ou je dois purger après avoir changer cette sonde ? ou si seulement refaire tourner ne moteur et controler le niveau du ldr et s'il reste de l'air il va partir tout seul ?
je lis la procédure il parle de faire ceci :
Ouvrir l’unique vis de purge du circuit.
Remplir le circuit par l’orifice du vase d’expansion.
Fermer la vis de purge dès que le liquide s’écoule
en jet continu.
Mettre en marche le moteur (2 500 tr/min.).
Ajuster le niveau à débordement pendant 4 minutes environ. cela veut dire qu'il faut remplir le bocal au maximum ? donc haut dessus de la durite de retour de ldr ? en gros a ras du bocal c'est ca ?
Fermer le bocal.
j'ai fais pas mal de bricole mais jamais au niveau du ldr donc je voudrais pas me planter si je dois purger et faire la bonne méthode.
Merci encore de votre retour :)
Publié : sam. 2 déc. 2017 12:40
par dongege
bonjour
oui, vous avez bien compris. Mais normalement la purge n'est pas nécessaire...
Publié : sam. 2 déc. 2017 15:50
par rom21
Merci dongege, j'attends de recevoir cette sonde et voir le résultat merci de tes renseignements
Publié : mer. 27 déc. 2017 12:33
par rom21
petit retour, la sonde febi a résolu mon problème pour l'instant plus de yoyo de mon aiguille de température même si je n'avais pas de souci niveau moteur, les infos de la sonde étaient érronées que pour l'aiguille surement le connecteur fatigué au bout de 17 ans de fonctionnement :)
