[4RS] Recharger la batterie
Publié : mar. 21 nov. 2017 17:12
par jipépé91
Salut les gars,
J'ai une clio 4 rs de 2013 avec 35000 km au compteur,
Je souhaiterais mettre un coup de chargeur à la batterie pour l'entretenir un peu.
Je suis habitué aux vieilles voitures et beaucoup moins aux modernes.
Y a t'il des précautions à prendre pour éviter les problèmes électroniques lors du rechargement de la batterie?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : mar. 21 nov. 2017 18:08
par Tervize
Bah c'est des batteries spéciales avec le S&S donc je sais pas trop si c'est bon, le meilleur sera de demander conseil à quelqu'un de la profession
Publié : mar. 21 nov. 2017 19:52
par jipépé91
Je n'ai pas de stop & start.
Publié : mar. 21 nov. 2017 23:28
par Tervize
bah ca devrait être comme une batterie commune alors, sûrement pas de problème même si je suis pas sûr de ce je t'avances là, je te recommande de demander des infos si t'es pas sûr de toi auprès de pro, voir du constructeur de la batterie si tu le connais,
Publié : mer. 22 nov. 2017 12:05
par jipépé91
Merci les gars,
J'ai fait comme d'habitude,
J'ai enlevé le -, ensuite le +, recharge.
Tout s'est bien passé,
Il faut seulement rentré le code de l'autoradio.
Publié : ven. 5 janv. 2018 13:31
par tonio35
On le trouve où ce code ?!
Publié : ven. 5 janv. 2018 13:41
par mesterial
tonio35 a écrit :On le trouve où ce code ?!
Dans le carnet d'entretien, avec tous les autocollants de références (clé, etc).
Publié : ven. 5 janv. 2018 14:31
par jipépé91
Exact.
Sinon je crois qu'on peut le demander chez renault.
Publié : mer. 1 août 2018 17:19
par Vic63500
Attention c'est une batterie agm ne pas chargé ou alors vraiment pas longtemps avec un chargeur de batterie normal.
Je m'explique en gros ces batterie ce régul d'elle même à 12v si tu la charge avec un chargeur normal 12,5v en sortie voir plus elle va chargé mais le chargeur la croira toujours décharger et va envoyer du jus sans s'arrêter et celle-ci va chauffer et s'abîmer
Publié : ven. 10 août 2018 10:07
par Jeremz
Je pose ma question ici pour éviter de recréer un topic, c'est quoi le modèle de batterie standard pour la clio 4 rs? (1ère version sans Stop&Start)
Publié : mar. 14 août 2018 09:53
par Suze
D'origine il s'agit d'une Varta..après je ne connais pas le modèle, ni la référence..
